ВОПРОС Подключение шпинделя к плате cnc3018 pro/полярность проводов
slavawood
Брестский район д.Тюхинич
Брестская
как правильно подключить шпиндель не перепутав полярность
Вот тут и подумаешь, жалко нет смайлика "Охренеть".
Если не знаешь как, то ищем в поисковике яндекса даташит на двигатель по марке двигателя. Там есть типовые схемы. А можно сделать запрос "двигатель хххх подключение (схема подключения) можно смотреть статьи, картинки и видео.
Вчера человеку, не электрику за 2 минуты объяснил как из переменного тока делается постоянный и почему в розетке не плюса и минуса.
Хотя к концу 90-х реально в радиомастерской одному братку на вилке провода питания лампового телевизора нарисовали плюс и минус, потом дома на розетке. После чего у него перестал перегорать предохранитель. Ржали все кроме этого братка.
Ищем это не сюда. Ищем это самостоятельно, а у нас лапки. И почему именно в яндексе? В гугле больше бигдата.
осенью запускали РБУ (маленький заводик производства бетона), там все на автоматике. Наше дело подключить, от производителя пусконаладчик. приезжает- заглянул в каждую клемную коробку движка. потом рассказывает-приехал на пусконаладку, спрашивает-все правильно подключили? да говорят все норм. движки правильно?-да все норм. делает проверку, кратко зажимает пускатель, с пускателя искры, дым, хана пускателю. Вскрывает, коробку движка и выпадает в осадок- 3х фазный движок 12кВт, по схеме треугольник, подключен по схеме 1-фазного с пусковой обмоткой, в итоге межфазный кз.
Да уж бывает... :rolleyes: Тоже всякого повидал... :confused:
Не зря говорят, учи матчасть... :cautious:
Если 775 мотор, то пофиг. Просто крутится будет в другую сторону. Если бесколлекторник, то полярность подписана на плате.
а крутится должен если коллекторный я так понимаю по часовой стрелке?
Полагаю, дрель то дома есть?
Фрезы, в основном, крутятся в ту же сторону, что и сверла.
(y)
Подсказка: На двигателе, как правило, возле плюсового вывода стоит красная точка.
Ну можно мультиметром измерить напряжение на проводах шпинделя (даже с ШИМ). Если будет какое-то положительное значение, то полярность проводов шпинделя как у щупов мультиметра, если минус - то обратная полярность. Остаётся подсоединить провода к шпинделю.
Только недавно купил станок. Как подключать понятно, на шпинделе стоит метка, красная точка. Собрал станок, проверил все работает, но провода от шпинделя коротковаты, если не сказать больше.
Может кто знает тип разъёма. Хочу обжать новый провод с чуть большим сечением и нужной длинны, что бы свободно ложился в гибкий кабель канал.
Контроллер как на фото.
    985.4 KB · Просмотры: 12
дак со старого сними и пережми, или удлини провода, ну а если разъем новый надо прикупить - интернет все помнит, в поиске набери.
bykowina, Это скорее всего разъем типа B2P-VH. Но как правильно тут написали, проще удлинить имеющийся провод и заключить его в экран, уж больно сильно шумит помехами шпиндель.
