ВОПРОС Подключение шпинделя к плате cnc3018 pro/полярность проводов
slavawood
Брестский район д.Тюхинич
Брестская
Если 775 мотор, то пофиг. Просто крутится будет в другую сторону. Если бесколлекторник, то полярность подписана на плате.
Если на двигателе не обозначена полярность, то никак. Только метод тыка.
Контроллер блдц шпинделя ws55-180. Смотрите распиновку коннектора внимательно. Там все латинскими букофффками подписано. При необходимости используйте очки.
Это полярность?
Может всё таки фазы?
а бесколекторник без контроллера не работает
Когда человек задаёт вопрос про полярность. Надо думать о каком моторе речь.
Зачем вообще было писать про БК?
Вопрос про шпиндель а не про плату шпинделя.
как правильно подключить шпиндель не перепутав полярность
Немножко улыбнуло... Незадолго до ухода, подходит ко мне практикант с техникума и спрашивает:"У мотора три провода (про асинхронник 3-фазник), один "плюс", другой "минус", а третий как? “.
ТЕХНИКУМ!!!:eek: Пришлось объяснять, что такое переменный ток, это было для него открытием... :D
Быль.
Чел с "вышкой". Сгорел движок на электроприводе. Отправили его менять, поменял, но один фиг схему выбивает, аж с искрами - коротыш конкретный. Я пошёл кабель меггерить, откинул со сборки, затем отправился на движок, там откинуть. Смотрю, мать его так через ж... - все фазы прикручены на те 3 клеммы коробки двигателя, где соединены перемычками (соединение звезда). В общем, история со счастливым концом...
