ПОМОГИТЕ Подключить кнопку аварийной остановки на BENBOX.
margo-saw
Дзержинск
Нн
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в какой раз, ем подключать кнопку аварийной остановки на плате bendox? И как ее "прописать" в работу?
на ресет контроллера вешай чтобы контроллер завис в ребуте и все отключилось. на то она и кнопка аварийной остановки. А еще лучше вообще 220В на входе БП рвать.
Тогда ищите RES, под желтеньким квадратиком в центре.
Халява: припаять провода к кнопке на плате.
Без палева: отнести в ремонт телефонов и попросить сделать.
Кнопки в комплекте не было , заказывала отдельно
Первый - DCOUT, второй шпиндель
Вы особой надежды на эту кнопку не питайте. Если что то пойдет не так, то не факт, что нажатие на эту кнопку остановит станок, проходили, станок может продолжить движение и работу шпинделя ломая фрезы , заготовку, крепления. Как вам писали, ставьте кнопку на отключение электричесства подводимого к станку.
Т. Е параллельно к кнопке включения, да?
Как на последнем фото
В одном из вариантов стокового 3018 была предусмотрена кнопка аварийного отключения. В вертикальной стойке - отверстие для этой кнопки, а на плате - разъем для ее подключения. Нажатие на кнопку отключало все питание, а ее поворот - включал.
Боюсь, что если параллельно, то может быть большой Буммм :D . В разрыв кабеля питания станка. Точнее на разрыв питающего напряжения. Кнопка Res это перезапуск контроллера платы...не более.
