ПОМОГИТЕ Подключить кнопку аварийной остановки на BENBOX.
margo-saw
Дзержинск
Нн
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в какой раз, ем подключать кнопку аварийной остановки на плате bendox? И как ее "прописать" в работу?
Решил поставить аварийную кнопку. Наткнулся в Озоне на такую, полностью меня устраивающею. При нажатии размыкает цепь и остается нажатой, чтобы вернуть в рабочее положение надо ее повернуть. Имеет две пары контактов, 2 НЗ и 2 НР. Т.е разрывает цепь питания контроллера станка и цепь питания шпинделя. Стоит не дорого, на станке предусмотрена дыра для ее установки. Купил на Озоне с поставкой из Китая в ПВЗ Озон. Все заняло 11 дней, быстро, не дорого, удобно.
не понял! А где преждевременные вопросы о типе кнопки, о разъемах, о проводах, о настройках, о релюхах,.....? Где обещания попробовать, после получения посылки? Где 15 страниц непоняток и разъяснений?
Блин...совсем забыл...упустил из виду...а со следующей кнопки обещаю 30 страниц не читаемого текста :D
В моем стоковом 3018 такая кнопка была в комплекте. И дырка в стойке под эту кнопку имеда место быть.
Так!
Тема SISEK совершенно не раскрыта.
Совершенно не вижу дискуссии и диалога про то, куда поставить данный высокотехнологический девайс.
Какого цвет должна быть кнопка?
Можно ли, чтобы отсутствовала подсветка или индикация режимов работы...
Неужели так сложно все это было изложить?
Так!
Идя навстречу самому уважаемому члену форума, я доработал кнопки...теперь она стали ближе к теме которая по мнению уважаемого не раскрыта.
Если есть паяльник, можно подпаять заказанную кнопку вместо (или параллельно) этому выключателю.
Стоит попробовать управлять одним PMOS и контролировать весь вход питания GBoard.
