ВОПРОС Подойдет ли фреза от гравера
Inzaym
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Владимир г.
Досталось на халяву некоторое количество вот таких фрез от гравера - Dremel 193.
Смущает диаметр хвоста 3.2 мм - запихнется ли в цангу 3018.,а если и влезет - не будет ли это плохо для последующих фрез 3.175мм.
Можно ли работать такой и для чего лучше использовать (при работе с деревомфреза.jpg )
3.2 ещё можно в 3.175 запихать, разница не слишком большая.
В работе не скажу, не пользовал. Попробуйте, начните с небольших съемов, на малой подаче. Постепенно прибавляйте заглубления и подачу.
Это не фреза, шарошка, фреза должна резать, шарошка скалывает, скоблит, поэтому при приличных подачах либо сломает, если забьется, либо погонит ворс, т.к. не режет.
Ей оборотов много нужно :(
Рекомендуемая скорость
Алюминий – 30 000
Латунь – 30 000
Медь – 30 000
Твердое дерево – 35 000
Мягкое дерево – от 20 000 до 25 000
Пластмасса – 35 000
Сталь – от 20 000 до 25 000
Тоже есть такая, в цангу норм входит, работать ей не пробовал.
Вот такой оргстекло царапал на небольшую глубину, большие подачи не давал, но на удивление она не плавила.
Ну на видео товарищ с гравером ей довольно резво дорожки режет...
Правда держит под углом...
Хвостовик фрезы не должен быть больше внутреннего диаметра цанги, в цангу 3.5мм можно зажимать фрезу с хвостовиком 3.2мм, в цангу 3.185мм нельзя
Тут не в угле наклона дело, а в кол-ве оборотов боша (20-30к) и стокового 775 (8,25к)
тут еще дело и в том, что торцем шарошка не должна работать, режущие части на боковой поверхности. Поэтому и держит под углом.
Встаёт на ура, проверено, и после неё китай норм встаёт и работает.
Ну вот.. теперь и пробовать страшно... цангу запорю и стружку не сниму..
ну цангу запороть конечно можно. но постараться нужно, возьмите лупу и посмотрите на торец фрезы, если торец плоский, то он только для фрезерования боковыми гранями фрезы, если и на торце есть рабочие кромки, то можно и попробовать в станок вставить, но таким фрезам нужны обороты, я пробовал зубоврачебными борами фрезеровать на 10К оборотах, мне не понравилось.
