- Moscow
Всем привет! Борьба с люфтами довела уже до замены всех линейных подшипников на втулки. В связи с этим есть несколько вопросов к знатокам:
1. Таки бывают ли подшипники на валы 8 и 12мм, без люфтов? Или они все такие?
2. Купил латунные с графитовыми вставками на ось Z. Валы 8 мм. Стало заметно лучше, однако люфты есть. Может это связано со стоковыми валами, которые при замере микрометром оказались немного разной толщины, кроме того - они же не очень ровные - это видно когда складываешь их вместе и катаешь, или по линейке. Теперь жду капролоновые от Fliks. Заодно заказал на техноберинге новые прецизионные валы 8мм с обработкой. Есть ли способы выбрать минимальный люфт втулка-вал? Смазка может какая? Графитовой если набить, может помочь?
3. Купил пластиковые втулки на 12мм валы. Люфт такой же как и у подшипников. Ставить не стал. Может там есть какая фишка? Набить канавки смазкой или еще чего? Подозреваю что покупка бесполезная( Буду заказывать капролоновые.
