- Россия
- Веб-сайт
- www.mos.ru
- Москва
- Вадим Логинов
Поперечка (как же она меня задолбала, а сделал за 5 минут):
Видео не мое.
Видео не мое.
Как временное решение, но, таки, рекомендовать не хочу. По мне, так, лучше потратить времени, но сделать нормальную гайку, но по всей вероятности это даже не вся проблема, винт поперечки, скорей всего тоже подношен и неравномерно по длине, тогда проблем много больше.Поперечка (как же она меня задолбала, а сделал за 5 минут):
Ушёл, но обещал вернуться, на школьниках даже, гайки имеют возможность регулировки люфта, обычно методом деформации. Если, конечно гайка родная, а станок не Ереванский.Я брал свой станок с нестертыми следами фрезерной обработки станины (какие-такие шлифовка/шабрение - не знаем). Год выпуска - 1965. У меня лет восемь, люфт не менялся. Поставил фторопласт - он ушел
Да нет на гайке, как правило, поперечный разрез на 3/4 диаметра резьбы и распорные винты в распор разреза, т.е. разгибанием гайки. Но если гайка не родная, то увы, ваш метод единственный, но он основан не на выборке зазора между напорной и ответной поверхностью нитки и гайки, а на радиальный упор винта в гайку, что люфт не выбирает, а просто затрудняет свободное перемещение винта в гайке влоль оси. При более-менее серьезной нагрузке люфт проявится.Жалко кувалдой по ней...
Да ты ещё наточшься, мне столько будет уже через 5.Мне будет 70.
В нашем возрасте главное не раскисать, крепись и сопротивляйся годам. И самое главное не словить невостребованность, быть кому то нужным, хотя бы на форуме.Все на глазах. Деменция страшна, хуже люфта намного
К слову, о том, нашел я подобную приспособу, вот, может кому-то понадобитсяГы... всего то...
оффтопВаши сообщения автоматически объединены:
С этими фрезерными приставками не все так просто
Если такие![]()
То лучше вообще в резцедержку заготовки пихать, жесткости в этой конструкции нет и вся люфтит
А вот подобные![]()
Очень даже неплохие, но самому их делать не самая простая задача, и требует точности изготовления
А купить готовые да еще и точные, задача даже труднее
Классная штука, вертится в двух осях!К слову, о том, нашел я подобную приспособу, вот, может кому-то понадобится![]()
Дешевле для WV120.К слову, о том, нашел я подобную приспособу, вот, может кому-то понадобится![]()
