да покупать хрень за 3000руб когда можно напечатать раз в 5 дешевле, и нужно то один дешевый китайский уровень, при чем уровень и не нужен а нужны две капсулы с жидкостью, два куска вала от 6 мм любого, главное что бы ровный был, хорошо подойдут валы из старых катриджей лазерных принтеров ну и часа 3-4 на печать опоры, опору в принципе и на 3018 выфрезеровать можно, короче не стоит приспособа 3000руб , вот как не крути ее , не стоит она озвученной суммы, да и круг балансировать все же лучше на станке а не отдельно, в точилах побольше , во всяком случае у меня, стоят специальные шайбы которые поворачиваясь относительно друг друга добавляют или уменьшают вес. В первом видео вообще какую то дичь про шайбы несет, типа выбирать положение , смещать шайбу относительно вала типа ползая по диску, да в том то и дело, хочется спросить, а он не пробовад взять две шайбы под диаметр вала и в обоих с одной стороны отверстий насверлить, потом подбирая поворотом шайб на валу выбрать дисбаланс, это надежнее чем крышки банок с пластелином, и всяко лучше чем термосопли по диску размазанные. что то последнее время лайфхаки пошли из серии так лучше не делать. Почему я против пластилина и крышки банки? да просто немного поработав образив налипнет на пластилин и от вашей балансировки и следа не останется. Примерно то же самое и с термосоплями будет, горячий образив просто вплавляться в них будет, короче оба способа работают очень не долго, и больше на показуху рассчитаны чем на практическое применение.
