- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
патрон. Задняя бабка, она и есть задняя.Или патрон имеете ввиду
У подъездной?
Алмаз у этой ровнялкиТут напыленный алмаз и слишком мелкодисперсный, как и на дисках слетает только в путь. На карандашах же, как правило, крошка впечена в основу, иногда в латунную, как и на кругах и чашках.
Перед началом эксплуатации станок всё равно обмеряешь. На моем торцевое биение планшайбы в районе 0,5 сотки, то же и на торце патрона теперь (правда пришлось для этого посадочную плоскость торцевать на пару соток). Так что торец патрона - базовая плоскость. Одни из последних поделок (для приятеля на передний привод джипа -чего то он там химичит).А почему он прибор поставил снаружи заготовки, а не со стороны патрона? Весь смысл дальнейшей обработки теряется.
...ничего не померить толком. Сдвигать индикатор, значит сбивать позицию, а это погрешности. Не надо придумывать трудности для героического преодоления.при повороте на 100 с лишним градусов
Это походу, просто сайт компании, как купить - непонятно.С наступающим 23 февраля по старому стилю?
алмазный диск для заточки дисковых пил с твердосплавными напайками
Я на продажи не смотрел, только на про то как точить. Я ваще на рекламу не реагирую. Иммунитет однако.Это походу, просто сайт компании, как купить - непонятно.
Я брал на Озоне продукцию КристАл ЛТД - вполне годно.
И не бьют и покрытие стойкое. Посадочное - "точильное", 32 мм.
