Смотря из какого сплава, по крайней мере потверже чем заломыш. А квадрат и из кругляка сделать несложно, из того же хвостовика сверла.пуансон из шестигранника
Хочу заметить, хрень полная...
Речь о том что долго и сложно. Есть более простые варианты. У меня токари болты резали с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем. Так шлиц они прессовали пуансоном и задней бабкой. До 14мм без проблем. После 14мм уже на другом спец.станке. и получалось гораздо быстрее. Поэтому гораздо проще и быстрее сделать пуансон, высверлить отверстие и нарезать прессом шестигранник или четырехгранник (как душа пожелает) чем делать такую приспособу.Смотря из какого сплава, по крайней мере потверже чем заломыш. А квадрат и из кругляка сделать несложно, из того же хвостовика сверла.
При изготовлении головки на токарном, соглашусь, да и то, наверное использовали смещение задней бабки, тот же эффект, но с заломышем это может не прокатить. И тут аккурат приспособа может пригодиться.У меня токари болты резали с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем. Так шлиц они прессовали пуансоном и задней бабкой. До 14мм без проблем.
Про смещение не понял. Стандартное давление винтом задней бабки с установленным пуансоном. Получается тот же принцип винтового домкрата. Это стандартная, отработанная годами (можно сказать "веками") технология изготовления шестигранного отверстия, дабы не занимать машинное время строгальных и других профильных станков.да и то, наверное использовали смещение задней бабки, тот же эффект, но с заломышем это может не прокатить.
Если пуансон крепить во врашающемся патроне на задней бабке и центр сместить, получится тот же эффект, что и с приспосоьлением.Про смещение не понял.
Вот. Только положительные впечатления.Хочу заметить, хрень полная...
Может это у меня так попало, но пробовал в машине выкрутить оборванный болт М6 (или М5), не получилось...![]()
У этог инструмента недостаток в том, что он расклинивает заломыш, хотя в основном выкрутить удается, небольшая доработка в виде пары нешироких продольных прорезей типа метчика устраняет этот недостаток. Китайцы же дополнили экстракторы с обратной стороны ещё и левым сверлом, как правило и его достаточно, если заломыш не более 2х диаметров, закус на выходе из заломыша и всё , выворачиваетсяВот. Только положительные впечатления.
"Не так страшен чёрт, как его малютки", как говаривал наш сварщик который и меня приобщал к этой технологии. "Главное научиться отличать металл от шлака, научишься, дело пойдет".тонкости сварки, видимо, ещё 40 лет постигать прийдётся ...
Первый раз взял паяльник в руки в 10 лет ... получился СВ-приёмник.
Первый раз взял в руки держак в 50 лет ... как-то получалось по жизни, что всегда (при необходимости) был знакомый сварщик... и сейчас есть, но именно он меня и заставил -- паять умеешь - берёшь держак и варишь ...
Паять-то я могу, но тонкости сварки, видимо, ещё 40 лет постигать прийдётся ...
