- Россия
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Задонск
- Область
- Липецкая
- Владимир
- Отчество
- Викторович
- CNC 3018 Pro
- JLF001 v1.2 /красная/
- 1,1h
Да просто, можно водой охладить, для этого сверлим в держателе 4 сквозных отверстия по бокам , я вижу держатель похоже металлический (если пластиковый то никак не охладить без геморроя) , далее закольцовываем отверстия трубкой (лучше металлической, но на худой конец и фторопластовая сойдёт, к примеру от стеклоомывателя авто) ну а дальше не сложно сообразить как сверху вывести 2трубки для подачи воды. Это простейший способ охладить движок, точнее охлаждается не двигатель а держатель вокруг него. Есть конечно и способ попроще - снизить напряжение, тогда и грется не будет.
Не, а чё? Хуже ведь не будет...
Или будет?
А вот этот вариант мне не подойдет... Моторчик маленький, значит нужны обороты......Есть конечно и способ попроще - снизить напряжение, тогда и грется не будет.
Или я опять не прав?
Опять не правы, если мотор греется то именно излишек энергии он превращает в тепло сопротивление проводника не справляется и превращает все в тепло. С увеличением напряжения у вас нарастает паразитная индукционная состовляющая катушки в следствии чего мотор и греется (вообще безколлекторные движки в гораздо большей степени подвержены нагреву по сравнению с коллекторными поэтому они всегда имели массивный корпус , для сравнения посмотрите на движок коллекторный 1,5квт и такой же безколлекторный (это распространенные двигатели) к примеру на ручной циркулярке и стационарной , сразу в глаза бросается что на стационарной- движок раза 2-3 больше чем на ручной при одинаковой мощности и это не из за прихоти создателей , ассинхронный движок греется довольно сильно даже при номинальных нагрузках. А если сравнить два шпинделя на 800вт , то то же разница видна что с водяным охлаждением, что с воздушным они все равно больше коллекторного ведь тепло нужно отводить и ни в коем случае не дать движку нагреться свыше 90 градусов (это приведет к растрескиванию лака на обмотке, и в последствии к межвитковому пробою)Ну вот про такой вариант не думал...Охлаждать корпус...
Он ведь у меня из дюраля...Теплоотдача хорошая будет, да и движок можно термопастой поляпать...
Или будет?
Ну не знаю... Как на меня то я согласен максимум 60 градусов при нагрузке... Но не в холостую же...Опять не правы, если мотор греется то именно излишек энергии он превращает в тепло сопротивление проводника не справляется и превращает все в тепло. С увеличением напряжения у вас нарастает паразитная индукционная состовляющая катушки в следствии чего мотор и греется (вообще безколлекторные движки в гораздо большей степени подвержены нагреву по сравнению с коллекторными поэтому они всегда имели массивный корпус , для сравнения посмотрите на движок коллекторный 1,5квт и такой же безколлекторный (это распространенные двигатели) к примеру на ручной циркулярке и стационарной , сразу в глаза бросается что на стационарной- движок раза 2-3 больше чем на ручной при одинаковой мощности и это не из за прихоти создателей , ассинхронный движок греется довольно сильно даже при номинальных нагрузках. А если сравнить два шпинделя на 800вт , то то же разница видна что с водяным охлаждением, что с воздушным они все равно больше коллекторного ведь тепло нужно отводить и ни в коем случае не дать движку нагреться свыше 90 градусов (это приведет к растрескиванию лака на обмотке, и в последствии к межвитковому пробою)
Я тоже согласен на 60градусов при работе часов так через 50, а так для меня и 45 через час многовато. Двигатель должен быть теплым, но это не значит что греться он должен так что бы рукой за него держаться было не комфортно, у уж никак не использовать движок для жарки яичницы или картошки, если греется начинает нужно думать как это тепло отвести от него можно, чем эффективнее(интенсивнее) вы будете отводить тепло, тем большую мощность может развить двигатель, но тут ещё нужно учесть сечение проводника, чем оно меньше , тем выше его сопротивление а значит и тепловыделение.Ну не знаю... Как на меня то я согласен максимум 60 градусов при нагрузке... Но не в холостую же...
Неправильная арифметика. Двигатель нагревается за какое-то начальное время. Потом держится рабочая температура. Чем больше нагрузка, тем сильнее греется. Если температура превышает рабочую, значит даёте непотребную нагрузку или двигатель работает в нештатном режиме. 50 часов только промышленные движки могут работать, а вы от бытового того же хотите добиться.Я тоже согласен на 60градусов при работе часов так через 50
У меня тестовые детали делаются не меньше 40-50 часов , именно для проверки работоспособности, что бы потом не думать запустив обработку часов на 15-20 о том что движок перегреться можетНеправильная арифметика. Двигатель нагревается за какое-то начальное время. Потом держится рабочая температура. Чем больше нагрузка, тем сильнее греется. Если температура превышает рабочую, значит даёте непотребную нагрузку или двигатель работает в нештатном режиме. 50 часов только промышленные движки могут работать, а вы от бытового того же хотите добиться.Этого тоже можно достичь. Всего-то надо сделать масштабную копию, с уменьшением размеров, сечения провода, напряжения питания, нагрузки,....
