ПОЛЕЗНО Полезные хаки для мастера
Почти швейная машинка.
А не так давно подумал, что из нее можно сотворить небольшой пресс - штамп для выдавливания рельефа на листовом тонком материале типа медь для рамок к поделкам
Не стоит шкурка вычинки... :cool:
Ну это Ваше частное мнение...!
Вопрос к остальным. А Вы не замечали как похожи по принципу работы некоторые бытовые приспособления с огромными промышленными станками?
То о чем писалось выше в десятки раз меньше вот этого:
Когда у тебя в наличии то, что можно использовать по иному назначению, то почему бы и нет? Вы же восхищались использованием направляющих от печатной машинки?
Уж не хочешь ли ты сказать, что пресс можно использовать как большой напильник?
Скажем, что это не совсем пресс, для начала. Эта большая зеленая штука для просекания дырочек в листовом металле. И если ее использовать в качестве пресса, наверное только для чеканки медных монет пойдет. А вот механизм этой штуки, которая переводит вращательное движение в поступательное вполне себе используется как на видео, так и в швейных машинках в оченно мелких геометрических масштабах. Хотя впрочем, ели поставить не огромный напильник а ножовку, то можно сделать пилораму, этакий лобзик в масштабе 1 к 300!
Но дело то ведь не в этом! Дело о возможности использовать швейную машинку в обработке пластика или дерева. Это основной вопрос!
Скажем, для просекания дырочек в металле и для чеканки монет применяются штампы, которые монтируются в эту большую зеленую штуку, называемую прессом. Что же касаемо кривошипного механизма швейной машинки, он не настолько прочен, чтобы нести нагрузки тяжелей усилия швейной иглы. Износ от нагрузки квадратичен.
А Вы проверяли или просто догадываетесь? Если вместо иглы поставиить маленькую стамесочку в размер модуля 0,5 или 1, то из пластиковой рейки толщиной в 5-6 мм при небольшой подаче по горизонтали на рейку, все же можно сделать зубчатую рейку. Люди на швейной машинке пальцы на сквозь иглой пробивали. Другое дело если у машинки слабый привод.
Да вы сказочник просто, однако. Зубострогальный из швейки, как из г... пуля. Вы не долбили шпонпаз на токарном вручную. Вот сделаете, поверю.
Как модернизацию плоскошлифовального доделаю, попробую. Как раз материал подготовлю. Мне подогнали плиты пластиковые (ПНД, ПП) 210х290х25. Полосок нарежу.
Не 100% по теме, но полезно. Создание макетов для лазерной гравировки.
Резьба на токарном станке.
Подборка идей
