- Санкт-Петербург
Достался можно сказать модернизированный станочек. В качестве платы управления стоит Keyestudio CNC Shield 3,0 (две платы)( Определил читая форум. На такую плату управления ссылался в частности участник форума Rifnur) с драйверами 8825. Станочек использовался прежним владельцем с лазером . В наличии имеется блок питания на 12В. Лазер запитан через маленькую отдельную плату. Никакой документации к сожалению нет.
Собственно вопросы:
1. Как подключить двигатель фрезера (имеется в наличии)? Какой разъем (контакты платы управления) предназначенны для этого (если такое подключение возможно). Если нет, то что необходимо докупить? (второй блок питания, и т.д.)
2. Как настроить станочек? (в какой программе проще это сделать)
Извините, уважаемые специалисты форума, за возможно не корректные вопросы. Я не занимался станками ЧПУ. Пытаюсь разобраться и , по возможности запустить станок, который попал ко мне.
Постараюсь ответить на уточняющие вопросы, если они будут.
Заранее благодарю за помощь.
Собственно вопросы:
