ВОПРОС ИЩУ РЕШЕНИЕ Помогите разобраться
bulldogs4ever
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Одесса
Александр
Всем здравствуйте, помогите разобраться в проблеме. Если запускать задачу на резку квадрата или круга размером 10мм, то по оси Х размер совпадает, а по оси У вытягивается. Если просто задать передвижение с программы по 10мм в каждую сторону, то все размеры совпадают. Если передвигать лазер через экран от платы, то тоже все размеры совпадают. Помогите разобраться. Фото
    101.8 KB · Просмотры: 47
    96.6 KB · Просмотры: 48
    54.5 KB · Просмотры: 48
купил новый лазер диодик, Дополнительную плату ttl, концевики ХУ, перекинул провода и плату на новое место
Ну если провода/разъемы не перепутали, то это не повлияет. А вот обновление программы может вполне.
а что там менять?
Обычно ничего не меняется, программа не замечена в исправлениях конфига контроллера (тестил 1,21, 1,72. 2,02 ставил, но до тестов не дошёл)
Есть раздел "сосчитать настройки с контроллера, но в основном влияло на правильность расчёта по времени обработки.
Думаю проверить просто...Уп с LB скинуть в тот же кандл, что сделает посмотреть, сделать в "лазер грбл" та глянуть, сопоставить результаты Разработчики борются, и не раз читал, что ломаные LB начинает гнать не то совсем что просят
но вот что смотреть, в какую область?
Убить LaserBurn, почистить регистр, установить LaserBurn. Регистр можно почистить автоматом, используя для убийства LaserBurn, например, iObit Uninstaller.
Спасибо, так и сделал, iObit удалил все, поставил про версию 2.0.05 лазерберна, теперь все ровно работает, квадрат-квадратом круги-кругами. Всем огромное спасибо за помощь и терпение. Решение вопроса удалять все все все
Это и имелось ввиду.
