- Москва
Мало практической помощи новичкам.не могу найти хотя бы маленький кусочек файла пс .что бы протестировать работу фрезера. хоть точку на фрезере вырезать .хоть крючечек. так нет.
Подача нормальная для стокового станка. 2 винтика якобы для того, чтоб патрон не свалился не дай Бог. Но я когда менял мотор, смог содрать патрон только нагрев его до 200 градусов. Так что эти винтики вроде как для порядку.Патрон у меня ER11. Подачу пробовал 150-180 мм/мин.
Похоже первый апгрейд нужно будет проводить мотора)
И кстати, зачем тогда эти 2 винта в патроне. Неужели для балансировки?
Ну почему же нет? Есть. Моторчик 795. Я купил и попробовал. Встает на место без переделок. Братья-китайцы пишут, что в нем двойной подшипник. Похоже, что так и есть, этот моторчик чуть длинней 775-го. Работает мягче, меньше дребезжит, но шумит на холостых громче 775-го: https://clck.ru/GtdrfСпасибо. А более-менее нормальных вариантов видимо нет на замену штатному мотору без переделки Zоси. Основные претензии именно к мотору, так как остальные оси без нареканий. Попилю платы пока на поролонке) А дальше будем разбираться.
Именно, запрессован.Спасибо, может просто мне не очень удачный экземпляр мотора попался, но вибрирует шо ппц. Смотрел несколько роликов на ютубе - нигде подобного не замечено.
Спасибо за наводку на мотор. Один вопрос - а как патрон-то надевается. Как я понял он там вроде запрессован.
Кто-то на газу греет до синего каления. Я феном строительным грел до температуры прикуривания сигареты. Слабовато, пришлось потом молотком серьезно дубасить через люмяшку, поэтому и погнул вал.А надевать-то его тогда как? Есть фен конечно в хозяйстве, думаю поможет градусов до 150 разогреть.
И без переделки оси Z не пойдет. Диаметр у него 48 мм. А если переделывать ось Z, то лучше сразу взять нормальный шпиндель.Надо будет попробовать. В принципе у друзей в автосервисе пресс есть гидравлический. Не лучше ли на нем будет запрессовать?
Нашел в том же магазине 895 мотор, правда сильно мощнее. 16А максимум, без переделки питания не пойдет( Хотя мне нужен исключительно для изготовления плат, так что мощность не критична, главное вибраций поменьше)
Я бы кукурузой резал, лохмотьев не оставит
Думаю большую роль здесь играют обороты шпинделя и скорость подачи. По логике, при увеличенных оборотах шпинделя и при пониженной подачи, рез должен быть чище - стоит поэкспериментировать.Кто знает, почему при резке фанеры остаются лохмотья?
Фрезы вот такие https://ru.aliexpress.com/item/32789550114.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edup0mFk
Рабочая подача 6 мм/сек.Ваши сообщения автоматически объединены:
Резанул кукурузой, диаметр 1.6 мм, рабочая подача 7мм/сек
Избавиться от лохмотьев не сложно, но хочется, чтоб рез изначально выглядит хотя бы так.
