Попытка бюджетной модернизации 3018
И с этой точки зрения да. Но есть мысля, что с лазером на лёгкой ускорения можно приподнять, что, говорят, желательно. Блин, когда выбора нету - как легко жыть:)
Для лазера отдельный станок делай, на ремнях. УнивеСРальность не есть гуд.
Это точно, уменя лазера небыло, нет и не планирую, со светиком толку мало, а на СО нафик ненать.
О, уже поправился...
Я вот сейчас думаю, закупать SBR 12 на ось Y, или пока подождать? Непонятно. И не факт, что вообще отправят. Профилем успел закупиться, еще метра три осталось. И хочется довести дело до конца (ага, как же), и колется. Одно могу сказать, нужно любыми способами увеличивать массу станочка, причем, совершенно не важно, что он используется для дерева или пластиков. На мой взгляд, основной недостаток - вибрация и резонансы. Сорри, что я опять о своем тут...
Справедливо для неподвижных частей. Для подвижных нужно соблюдать баланс, масса-мощность
Неподвижные затяжелить несложно, плохо что подвижные резонируют, а массы добавить сложнее. А с мощностью, ее то хватает, если ускорениями не увлекаться.
Я, пока работал, успел шлифануть плиту 10мм под станок как базовую. Сейчас практически и является основанием для оси Y.
Сейчас взвесил свой, недурно, 13.6 кГ.
    385.3 KB · Просмотры: 57
Не, ну заливать свинец, бетон и пр. неподходящие компоненты, имплантитовать чугун или бездумно навешивать люминий это тоже не здорово. Во всем нужно знать меру.
Плита из чего?
Ух... У меня такого нету, только дюраль и латунь остались, из старых запасов.
У меня такого нету,
Да найти кусок железа на металлоприемках можно, а вот шлифануть проблема посмешнее, не с окалиной же и ржавкой ставить.
Сейчас на прутках.ру смотрел
178117 40Х 10 х 300 х 400 мм 9.39 кГ 300 400 7 шт 2500 р.
Блин, ну, ценник конский, конечно. Дешевле тогда на Белке УСП 8 поискать.
Сильно облегчать не стоит. Основание каретки из 16, остальное из 10. Мозги сейчас не работают, теоретическую базу не смогу подвести, но так будет оптимально.
ЖИ-ШИ пиши с буквой "У".в данном конкретном случае.
Я терпеливо погодю до вправления мозгов - лишь бы вправились удачно:) Заодно и по д.Вовы конструкцыйи мож чего разумное поведаешь:)
Это и есь теоретичная база подведённая? Или не вправились ишшо?:)
ПыСы. И вооще, как слЫшу, так и пИшу:)
