- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Очень хочется узнать результаты работы с такими фрезами! Скорость опускания фрезы и подачи при фрезеровании, при которых они не ломаются.Сейчас пришли короткие 0.2, 0.3, 0.4 ссылка.
Две аналогичные фрезы уже "приговорил". С логотипом "EXE" при подаче со скоростью 30 или 60 мм/мин и погружении в текстолит на 0.08 мм - хрустнула через 5 мм прохода (месяц назад было) и вот позавчера от "Jerray" - при стандартной по умолчанию для Candle скорости опускания зонда (F100) в ноль (так что надо эту скорость уменьшать). В обоих случаях диаметры 0.2 мм... А так хочется такими фрезами работать со скоростями и до 100 мм/мин.
Фреза Jerray HRC55 D0.5*D4*50-2F Carbide TOOL пока что у меня выдерживает опускание зонда F100 в Candle и подачу F30 при погружении в стеклотекстолит на глубину 0.08 мм.
Если есть опыт, то поделитесь , пожалуйста.Если есть лазер, то можно еще паяльную маску положить на плату, а с помощью лазера снять ее с контактных площадок.
Тип паяльной маски, мощность лазера и скорость подачи или ещё какие "секреты" технологии....
