ВОПРОС После смены прошивки на FluidNC перестали двигаться движки плата FYSETC E4
timob256
После смены прошивки на FluidNC перестали двигаться движки плата FYSETC E4 .
Базовая прошивка на плате FYSETC E4 это Марлин (для 3д притера). Но так как делаю лазер ( слабенький ) решил заменить на прошивку на FluidNC. Сама прошивка установилась без эксцессов ( плата та же самая на марлине еë "обкатал" Оси х и у работали прекрасно).
Установил прошивку и осле этого действия движки греться но не едут. Есть выбор настроек для движка но в xml его нету только скорость движков. Я так и не понял как настроить. Подскажите пожалуйста.
Тут рисунок
Тут рисунок
Тут рисунок
Тут рисунок
    92.4 KB · Просмотры: 5
    65.7 KB · Просмотры: 4
Настройки делаются в конфиг-файле.
Тот который с расширением .yaml
Надо знать какой вывод куда подключен на плате и за что отвечает.
И где фото платы? Ссылка на плату?
Идём сюда и читаем: Fysetc E4
(обратите внимание выход ШД Z сконфигурирован как второй Y и похоже концевики перепутаны)
(и если у Вас один ШД по Y то секцию motor1: надо будет из конфига удалить)
(если позаниматься со схемой и конфигом, то можно включение вентилятора сделать или ещё чего и оставшиеся входы под кнопки макросов можно сделать)
(конфиг не полный)
Копируем конфиг в файл. Записываем в контроллер. И прописываем его в WEB интерфейсе.
И там же нажимаем кнопочку Set.
Перезагружаем.
(конфиг не полный)
Перезагружаем.
Да это она,
Я нашел такой пример Translate Machine.h for Fysetc E4 Config · Issue #1121 · bdring/Grbl_Esp32 как думаете он подойдет??
По правде говоря меня удивило что в прошивке почему то разные пины под движки так как по сути то ЧПУ станок что 3д принтер это одна и та же хрень.
А также не подскажите а куда лазер прикреплять?
Схема
Схема
Нет, только как пример.
К сожалению нормально ответить смогу только через неделю.
Там придется подпаиваться непосредственно к плате.
А пока напишите какой у вас лазер, как подключается.
Блок питания на какое напряжение?
Это не принципиальная схема.
Это схема размещения.
Upd. Принципиальную схему скачал.
Для лазера используется IO2 соответственно нам нужна точка HEAT_E0_5V.
Если я правильно понял, то это большой транзистор слева, на схеме расположения элементов.
Справа от него два резистора.
Вот их соединение нам и нужно.
Здравствуйте, вот извинения за задержку.
Залил конфигурационный файл.
Стала работать "парковка" ( домик) Но при этом в перед и назад не едет :( , очень удивлен, я просто не понимаю что именно не так, да и что попробовать чтоб заработало также.
Вообще не могу понять что не так, мысль только перейти на что нибудь по настоящему рабочее.
Существует ли в продаже нормальная с рабочей FluidNC ( базовой прошивкой ) ?
Тут картинка
Тут картинка
Тут картинка
Тут картинка
Тут картинка
Конечно в вики по флюиду все платы перечислены (ссылки дать не могу-провайдер блочит), на авито встречал продаёт человек свои платы, я проще пошёл, впилил MKS-TinyBee, брал за 1200 с доставкой.
Выбор из за кучи портов, в том числе и uart (нужен был для пульта и полной автономности)
А нам показать?
Можно на MKS DLC32.
Под неё конфиг есть отлаженный и соответственно рабочий.
Ещё раз, не путайте прошивку и конфиг-файл.
Спасибо за ответы.
Я давно ЧПУ не использовал, оказывается забыл нажать "блокировку -раз блокировку ", а домой он один шаг делает думаю потому что не настроил пин под концевик.
В общем работает ( движок) ток выставил 0.9 в движ, 0.5 в стоянке, буду искать схему так как не знаю как называются концевые пины, а также прописать лазер.
Ссылку на схему дали в #7 сообщении.
в параметрах драйвера исправьте
r_sense_ohms: 0.220
На 4 фото. Ищем слово Laser
А по хорошему там должна быть вот такая конструкция.
Код:
Laser:
  pwm_hz: 1000
  output_pin: gpio.2
  enable_pin: NO_PIN
  disable_with_s0: true
  s0_with_disable: true
  tool_num: 0
  speed_map: 0=0% 250=100%
  off_on_alarm: true
X_MIN и Y_MIN
если у Вас только 2 ШД то тогда можно их использовать.
X_MIN - IO34
Y_MIN - IO35
Подтяжка к плюсу в схеме уже есть. В конфиге включать её не надо.
А вот по какому уровню срабатывать надо указать.
Как пример:
limit_all_pin: gpio.34:high
это при концевике на размыкание.
Конфиг можете файлом выложить, а не фотографиями?
