После включения станка выскакивает "Тревога"
pitlaz
Калуга
Выберите
Собрал станок,поставил драйвер с прилагаемой флешки.Установил Candle 1.1.7 . Прописал сом порт в настройках. Подключил питание но ни один двигатель на осях не двигается, шпиндель тоже не включается. Кулер на плате крутится. Если нажать кнопку "разблокировать" тревога пропадает, кнопки перемещения начинают изменять значения, но перемещения по осям нет.
В Candle могут стоять низкие подачи и величина шага, чуть ниже кнопок передвижения, или стоит галка "управление с клавиатуры" .и прошивка может быть GRBL0. 9, а для Candle нужна GRBL1. 1.
Какая прошивка?
В кандле высвечивается статус ГОТОВ?
И как уже сказали проверьте настройки $$
прошивка 1.1 в консоле значения следующие
ok[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
$X < [MSG:Caution: Unlocked]
ok
S7800 < ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
посмотрел сейчас а кулер на плате не крутится!!??
может что с платой ??
А может что с оператором? Кнопка питания нажата? БП включен-подключен?
Скриншот кренделя и его настройки покажите. А то нагадаем вам новую плату.
Вы почему про оффлайн контроллер промолчали? Вы чем управляете? С компа или с оффлайника?
с ноутбука
с контролера тоже не управляется
