ВОПРОС Послойная фрезеровка с паузами (не знаю как точнее описать, см пост)
baralgin1003
Уфа
Доброго дня. Может я изобретаю велосипед или не правильно ставлю задачу, возможно умные люди поправят. У меня стоит цель "вскрыть" микросхему путем фрезеровки, при этом, чтоб кристалл оставался целым. Так как толщина корпуса и уровень расположения кристалла различных микросхем не одинаковы, мне видится решение в снятии слоев по 0,1мм с контролем результата. Планируется вскрытие старых DIP микросхем, поэтому мерод вполне рабочий.
Грубо говоря, нажал кнопку, фреза сняла заданную площадь на 0,1мм, глянул, запустил еще раз - снялось еще 0,1мм и далее до получения результата.
Есть ли готовые программные решения для таких задач или мне придется подготавливать десяток УП для каждого слоя с увеличением глубины по Z?
десяток программ не нужно готовить, нужна одна, снятие всей площади на 0,1мм, далее путем однуления оси Z можно эту программу хоть 200 раз запускать, то есть станок отработал программу, вы отпустили шпиндель на 0,1мм (не чего больше не сбивая), обнулили Z, запустили программу. Вот и все.
Тему закрываю, простое решение уже предложено. Дальнейшие выяснения "что вперёд, яйцо или курица" не добавят ясности.
Да я сам бы не против найти решение, попроще и без костылей, но что то знатоки как это сделать молчат что то сегодня
