ВОПРОС Послойная фрезеровка с паузами (не знаю как точнее описать, см пост)
baralgin1003
Уфа
Доброго дня. Может я изобретаю велосипед или не правильно ставлю задачу, возможно умные люди поправят. У меня стоит цель "вскрыть" микросхему путем фрезеровки, при этом, чтоб кристалл оставался целым. Так как толщина корпуса и уровень расположения кристалла различных микросхем не одинаковы, мне видится решение в снятии слоев по 0,1мм с контролем результата. Планируется вскрытие старых DIP микросхем, поэтому мерод вполне рабочий.
Грубо говоря, нажал кнопку, фреза сняла заданную площадь на 0,1мм, глянул, запустил еще раз - снялось еще 0,1мм и далее до получения результата.
Есть ли готовые программные решения для таких задач или мне придется подготавливать десяток УП для каждого слоя с увеличением глубины по Z?
десяток программ не нужно готовить, нужна одна, снятие всей площади на 0,1мм, далее путем однуления оси Z можно эту программу хоть 200 раз запускать, то есть станок отработал программу, вы отпустили шпиндель на 0,1мм (не чего больше не сбивая), обнулили Z, запустили программу. Вот и все.
Robinson1957, тогда наверно проще опускать на 5, фрезеровать и поднимать на 4,9, при этом обнулять Z перед запуском следующего слоя
Короче, готовое решение вашей задачи, может быть через костыль, но работать должна: скачиваете выше выложенную программу, задаете свои параметры заготовки, фрезы и подачи, генерируете код, прямо в окне программы дописываете перед строкой M30 :
G1 Z-0.1
M5
Ctrl-x
$X
G0 Z5F1800
G0 X0Y0
Параметр Z и F можно задать свои и дальше скомпилировать программу в файл и вот вам готовая программа
блин вот сейчас сижу и думаю, а что будет если после строки G1 Z-0.1 написать строку Z=0 ? ГРБЛ либо ошибку выдаст, либо присвоит значению Z ноль, тогда можно и без сбросов обойтись, нет под рукой станка. проверить не на чем.
Выдаст ошибку, он не поймет это выражение, присвоение смещения это G92 Z0. 000. Дробные можно опустить.
Зачем для G0 задавать F1800? Этот параметр устанавливается по умолчанию по настройкам GRBL. Параметр F задается только для G1, G2, G3.
в создаваемой программе есть строка: G0 X0 Y0 Z5 F1800, сделал по аналогии.
F задается только для рабочих перемещений. После этой строки G1 - G3 будут выполняться на этой подаче.
значит можно заменить сброс и разблокировку этой командой, станок на даче проверить не могу, просто когда то что то подобное писал через костыли со сбросом и разблокировкой, не помню уже, давно это было, а тут вдруг вспомнил как я в программу дописывал.
Я написал исходя из этого модуля создаваемого программой :
G0 X0 Y0 Z5 F1800
G1 Z-0.1 F300
G1 F600
G1 Y0
хотя и сам не понял зачем там F при G0, но хуже то от него особо не будет, вот и решил указать после сброса. программа прописывает его сразу после плавной раскрутки шпинделя.
Нет, G92 это только присвоение смещения в рабочих координатах, т.е. G92X0Y0Z0 просто сбросит рабочие координаты. Если задать ненулевые, допустим G92X10Y20Z0, а затем дать команду G0X0Y0Z0, станок переедет в относительную точку -10;-20.
Сброс и разблокировка делается специальной командой $X, отправка в дом $H.
Хуже не будет, всеравно вернется в 300, просто займет лишний объем.
Зачем? Стартуем с Z=5.000, по окончании поднимаемся до Z=5.000, прсваиваем смещение 5.1, следующий проход Z опустится до 5.000 и начнёт обработку, в конце которой поднимется до 5.000 и присвоит этой координате 5.100, и так далее.
Если есть люфт по Z (а он всегда есть) - лучше на безопасную высоту не поднимать. Надежнее вывести фрезу за пределы детали, опустить на 0.1мм а потом запустить УП.
Это команда такая,Ctrl-x, прямо так и пишется. и грбл ее понимает.
Все я вспомнил о команде которая позволяет при установленных концевиках делать обнуление осей , ( G28.1) она сохраняет положение рабочих нулей относительно машинных, и при команде G28 отправляет шпиндель в точку ранее сохранённую, может быть полезна для отвода шпинделя в положение $H (к примеру для осмотра ) а так же позволяет останавливать процесс вплоть до отключения питания .
Согласен лучше задать длинну и ширину заготовки немного больше и снятие производить не из центра, тогда в моем коде M3 и М5 не нужны, но не всегда такое возможно, поэтому лучше перестраховаться включив предварительно шпиндель, что бы фрезу не сломать.
Короче если нужен отвод шпинделя с поиском дома то концовка программы будет выглядеть наверное так :
G1 Z5 F300
G0 X0Y0
G1 Z-0,1 F300
G28.1
G1 Z5 F300
$H
По моему что то забыл, только не помню что именно.
G1 Z5 F300
G0 X0Y0
G1 Z-0,1 F300
G28.1
G1 Z5 F300
$H
Семь бочек арестантов.
Вот скажи, накой три раза подряд указывать подачу, это модальный параметр, его присваивают только до изменения его один раз.
G28 применяется без аргумента, G28. 1 сопровождается аргументом
Тему закрываю, простое решение уже предложено. Дальнейшие выяснения "что вперёд, яйцо или курица" не добавят ясности.
