Посоветуйте продавца хочу купить лазер!
На нержавейке ни один лазер на 10Вт не гравирует без хим. состава.
Те, которые я предложил человеку создавшего тему, гравируют на голой нержавейке, без какой либо обработки.
Для таких целей специальные волоконные лазеры есть.
Но если результат устраивает дело хозяйское. Гравировка гравировке рознь.
как-то так. А волоконные это тоже самое, что мы на своих граверах китайских используем) , только сборки по 10-200 диодов в коробке. Волоконник можно собрать самому из gpon делителя и китайских лазеров), по сути это так и устроено.
Я в курсе что такое оптоволоконные лазеры. Видео не понятное. Там не ясно чем покрыт металл, но видно что покрытие есть.
И опять не понятно что за мощность, потребляемая или оптическая?
После просмотра таких видео люди приходят на форум и спрашивают, вот мол купил такой лазер и нифига не гравирует. А китаец мамой клянулся.
Совсем не то же самое, кроме того, что они импульсные, накачка там происходит в оптоволокне, да и длина волны там другая в отличие от твердотельных.
Нержавейку без какого либо покрытия они способны гравировать уже ватт с 20.
Что значит импульсные? Пишите какие Ваты(оптические или какие?) Каким образом накачка происходит в волокне?
То и значит, излучение не постоянное, а состоит из коротких импульсов, частоту можно регулировать, у китайских она до 100кгц, у Российских IPG до 500кгц.
когда мы говорим про лазеры, речь априори про оптическую мощность, если бы не китайцы, то никому бы и в голову не пришло говорить про потребляемую мощность:) (китайский маркетинг)
Принцип работы волоконных лазеров хорошо описан тут.
Нет там покрытия, это полированная нержавейка. Вы хоть в руках держали такой лазер? Задаётся мне, что только на картинках видели. А по поводу людей с вопросами, для этого и существуют такие форумы, помогать друг другу.
Именно такой не держал. У меня самосбор на NUBM44-V2. Вы сами лично гравировали на стали? Видео есть?
Вот такой нужно брать...
Волоконник может даже так:
Происходит послойное испарение металла без сколько-нибудь серьезного разогрева самой заготовки, кроме того возможна цветная гравировка например на нержавейке:
Это достигается за счёт регулирования толщины оксидной пленки(побежалости) возникающей в зоне локального разогрева.
Вы понимаете что Ватт он и в африке Ватт? 10Вт оптической мощности СО2 лазера и 10Вт оптической мощности диодного лазера - эквивалентны.
Это что ж получается. У меня на одном шпинделе острая фреза не грызет мощнее, чем тупая што ле? А по ощущениям вроде на острой больше Ваттов-веселее же грызёт:)
Да, при одинаковой мощности имеет место быть разная выжигающая способность из-за разной длины волны и как следствие поглощения-отражения от материала.
Это и имел ввиду:)
Это и имел ввиду:)
И ещё, тут свалили всё в кучу, мощность, длину волны и т.д. Никто и не спорит что диодный при той же мощности гравирует на стали лучше чем СО2.
Для примера взять две пули от ПМ и от ТТ, предположим что у них при выстреле одинаковая энергия но в результате того что калибр отличается пуля от ТТ проникнет глубже. Тут тоже самое, в роли калибра выступает длина волны. А то начали полемику в стиле "что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа". :cry:
