Посоветуйте продавца хочу купить лазер!
Сегодня мой лазер тоже приехал, (покупал тут) от момента оплаты до получения - 15 дней. Понравилась фирменная упаковка: картонная коробка, внутри вакуумный пакет с мягкой упаковкой и лазером.
2653026531
Подключил к плате лазерного гравера снс6550 - все работает отлично. Правда нужно будет переделывать посадочное место, так как размер лазера поменьше, и крепление на четыре точки, вместо двух у прежних моих лазеров.
2653026531
Поздравляю!!! Прикладываю мой вариант крепления лазера из 4мм ПВХ
  • cnc3018 laser.pdf
    155.3 KB · Просмотры: 20
Спасибо, Евгений (UR5TLZ), за предложение своего варианта крепления лазера!
Правда для данной темы это направление беседы - оффтоп...
У меня лазерный станок отдельный, с полем 65х50 см, на снс3018 лазер устанавливаю крайне редко, я речь вел вот об этом креплении,
26553
но думаю, там особой сложности нет, так что и тему засорять таким обсуждением не вижу смысла.
/OFF]
Добрый день хочу купить на Али 2.5Вт лазер для CNC3018 посоветуйте хорошего продавца или объясните как должен выглядеть и сколько стоить лазер хорошего качества. Заранее спасибо!
Использую эти. Безумно мощные и не дорогие. 20-30-40w по оптике 5.5-7.5-10 примерно, 40w в один проход режет 7мм фанеру, с обдувом и все 12мм. Там же есть и 80w с парой диодов в голове. И это всё не линейные, у этих точка в фокусе.
А если ставить 40вт, то штатная плата CNC 3018 Pro Metal по току потянет или нужно что-то придумывать, как с моторчиком?
Лучше отдельный БП.
Звучит как всегда мощно, аж 80Вт а по факту.
Лучше отдельный БП.
У меня штатный БП на 24в 10А. На 12В 20А ? получается. Ранее был куплен лазер в сборе с 20W лазером, там блок питания совсем хилый. Я думаю, мож мой потянет???
Ток так не пересчитывается. Вы мощность пересчитали. Написано 10А значит 10А. Лазеру нужно максимум 4А.
А зачем? Всё от блока питания зависит 4-6А есть, хватит, лазер напрямую питается, а (грубо) ttl его включает и выключает с разной частотой. Те ссылки что я дал, лучше и дешевле не найдёте, не рекламирую, сам пользуюсь. Очень мощные.
Лучше отдельный БП.
А посчитайте время работы по осцилограмме, и ток. Что получится?
Я поторопился, вот тут взял https://aliexpress.ru/item/1005002635456418.html . Вроде похоже. Хотел Neje но чет не нашел у них сходу 40вт.
Это специальный прибор для измерения оптической мощности. И при чём тут импульсники?
Специальный прибор, для измерения постоянной оптической мощности! У меня таких 3, и что? А светодиоды тоже так измеряют? Это полупроводник, он работает ИМПУЛЬСАМИ. Это не CO2 труба (грубо с постоянным изучением) , и я по моему написал какая оптическая мощность реальная в своём сообщении. А длину волны не учитывает? Она по разному на материалы воздействует.
Вот представляете, тупые какие. Весь мир так делает, а для вас это новость. Вы где прочитали что проводник работает импульсами?
Постоянный ток не течёт через диод?
