ПОЛЕЗНО Постпроцессор для cnc3018
Да, похоже вы правы с лимитами! Движок непричём! Отключил, сейчас работает даже на том постпроцессоре grbl.mm Век учись, а один хрен помирать придётся:)).....
Уловил мыслю! Спасибо!
Прогнал пару раз простенькую УП с поднятым двиглом. Работает, но перед началом забивает вверх Z до упора, потом всё нормально. Нужно разобраться с лимитами)
Борьба с наводками на концевики и зещупальце здесь:
Ну вот! А вы: "...постпроцессор...постпроцессор...". Вам же сразу сказали...про мертвое море.:)
Да что вы к этому морю всё да к морю... Это всё вода к тому же мёртвая. Тут конкретика нужна была, а не сарказм!
Кстати опторазвязка давно присутствует на датчиках, это было сделано с первого пуска станка
ну, как вы сами описали проблему, так и ответ получили. От вас ничего конкретного, и вам взаимно. Надо сразу всё объяснять, а не отрывками и по частям.
Тут смотрите настройки УП, как состовляли, я не помню, но по моему в вашеших станках 40мм предел, тут заготовка+подъм на безопаснуюю высоту, вот и выходит
Конкренитику, я с самого начала писал, ПП, но вы уперлись в камень, который не причем
Спасибо вам большое, и всем кто помог бестолковому! Теперь понял свою ошибку. Я не упёрся, я был уверен что управление чудит, а оказалось что оператор чудит. Теперь стало понятно) Лады парни, ещё раз огромное спасибо за помощь!!!
Хорошо. Делаю УП в Аспирине 9.5, Испробовал всё рекомендованое здесь по пост процессорам, результата положительного не было. Нашёл методом "тыка" два постпроцессора это USBCNC mm и Viccam ATC Arcs mm которые хоть как то работали но с ошибками. В начале и в конце процесса.
Движок отключен был, какие потнри связи?
Родной БП фонит не по детски.
Есть ему хорошая альтернатива. Ну это уже на выходных обкатаю. После работы мало времени плюс подмораживает в гараже) Главное я понял, остальное нюансы
    162.6 KB · Просмотры: 40
В Candle есть режим "Проверка". Если в УП есть координаты за пределами софтлимитов, то проверка не проходит.
Тогда смотреть что не так. Может заготовку переместить, чтобы поместилась, или уменьшить безопасную высоту по Z.
Вот это я как раз и понял. Станок не глупый, если в УП есть какие отклонения от размеров его возможностей, то УП не будет выполнятся.
А зачем составлять УП, превосходящие размеры рабочего поля станка?
Вы не думайте я столешницы и двери не режу на нём, есть такие моменты как безопасное положение по Z, видимо я их не учитывал. Основательно потестю на выходных, будут вопросы обращусь, не сочтите за наглость.
да пиоу ка жракаюсь
не ну а че...
