ПОЛЕЗНО Постпроцессор для cnc3018
Какая разница какая плата если в ней у всех стоит ATmega328 с тактом 16МГц! Вам про это уже писали.
AVR знаю как свои пять пальцев. За 20 лет программирования мне их регистры давно сняться. Не там ищите...
Сегодня две панельки делал. Проект и готовый файл прикрепляю. Запустите его у себя на станке. Причём даже на двигатель питание можно не подавать.
Проблем с 1.1h не ловил. Работает без проблем.
Да есть разница в обвязке процессора, даже не так в обвязке как в рассыпухе что вокруг контроллера! Ну не сам я выдумал эти эроры мать их за ногу. ЧЧто вы меня гоняете от "берега к берегу". То глючная то нет 1.1h Запущу я вашу УП и покажу начало работы. Если будут эроры что будите делать?
попрошу скрин экрана с ошибками (только не делайте фото, именно скрин. на фото из за разводов плохо видно)
и за одно $$ в студию
Сейчас не могу, есть фото на 11 странице ветки, там начало обработки УП всё прекрасно видно https://cnc3018.ru/attachments/whatsapp-image-2021-10-05-at-19-00-57-jpeg.29729/ $$ 177 сообщение "кадр" назад
...с неправильным постпроцессором.
Сначала попробуйте предложенный, а потом " гоняйте по страницам"(Цит) темы.
Ок. Зато этот неправильный ПП работает, те что были предложены с форума молчат. После 17:00 по МСК начну пробовать всё выше сказанное
Они все работают. Вопрос - как?
Пока не понятно как молчат. Не открывается в Candle? Или при отправке в станок ничего не происходит?
[/QUOTE]
...То глючная то нет 1.1h....
Один наАглицкий персонаж постоянно толкал свой метод дедукции:). Мне кажется его здесь вполне уместно применить, исключив, по возможности все сомнения в безглючности любого звена системы. Опыта, практически по каждому такому звену - их здесь есть. Можно было бы откатиться на предложенные варианты, а все апргрейды уже потом, потихоньку.
На домашнем стоит 1,1h, в связке кандл 1,1,7 проблем нет, даже на тонкик работах
Да дайте ему попробовать без шпинделя погонять, потом уже советов, а то запутается
Обвязка работает на выход. И кто как её делает меге совершенно фиолетово! Точно так же как Candle до лампочки какую фрезу физически на станок поставили или где выставили ноль. Задача Candle отправить меге команды из УП а мега импульсы драйверам. Обратной связи по положению осей в grbl нет.
Кроме концевиков и кнопки стоп при работе ни чего мегой не опрашивается.
не работает ваша деталь без шпинделя, поставил прошивку 1.1f результат тот же
    167.2 KB · Просмотры: 36
Опять вы меня не поняли! Ну ладно, орать бесполезно у каждого мозги свои и мысли тоже:))
