САМОДЕЛКА Постройка нового станка после CNC3018
Ну вот и замеры... Две обмотки... А мультиметр сопротивление показал 2,2 ома...
По индуктивности подходит скрин ШД3... Вот только всё остальное соответствует ли?
Что-то у меня получилось согласно индуктивности ток должен быть 1,941 А..... :cautious: А выставлять тогда нужно 1,359... (n) Или не так?
    356.3 KB · Просмотры: 29
    365.9 KB · Просмотры: 32
    143.9 KB · Просмотры: 26
Ток скорее всего 1.7А
A4988
Формула Vref для A4988 изменяется от номинала токочувствительных резисторов. Это два чёрных прямоугольника на плате драйвера. Обычно подписаны R050 или R100.
Vref = Current Limit * 8 * (RS)
Для RS = 0,100
Vref = Current Limit * 8 * 0,100 = Current Limit / 1,25 = 1.7/1.25 = 1.36В
Для RS = 0,050
Vref = Current Limit * 8 * 0,050 = Current Limit / 2,5
Например для 17HS4401: Vref = 1,7 / 2,5 = 0,68В
A4988
Для RS = 0,100
Для RS = 0,050
А что за величина 1,25? не пойму... :cautious: Я знаю следующее: 1,7*8*0,1=1,36 :cool:
Значит выставляем 70% величины: 1,36*0,7=0,952 :)
Это значение у меня сейчас и установлено... :whistle:
Резисторы у меня 0,1... :rolleyes:
Вот выдержка из описания настроек:
Формула Vref для A4988 изменяется от номинала токочувствительных резисторов. Это два черных прямоугольника на плате драйвера. Обычно подписаны R050 или R100.​
Vref = Imax * 8 * (RS)​
Imax — ток двигателя;​
RS — сопротивление резистора. В моем случае RS = 0,100.
Для 17HS4401 Vref = 1,7 * 8 * 0,100 = 1,36 В.​
В связи с тем что рабочий ток двигателя равен 70% от тока удержания. Полученное значение нам нужно умножить на 0,7. В противном случае двигателя в режиме удержания будут сильно греться.​
Для 17HS4401 Vref [SUB]ист.[/SUB] = 1,36*0,7 = 0,952 В.​
Интересный сайт... :rolleyes:
Да, так пишут. Но в разных источниках по разному.
Но я обычно выставляю 1В. А далее надо смотреть по нагреву и чтобы пропусков шагов не было.
Добра всем ! Решил после стокового 3018 (делал только платы ) собрать портальный на котором можно будет делать не только платы. В 2020 году понемногу покупал комплектующие, а в 2021 думаю соберу. Китайцы с ноября никак не доставят опоры швп . То что есть в наличии :
В интернете набрел на такие картинки. Примерно так будет выглядеть мой станок
было бы хорошо чертежи
В целом впечатление лично у меня хорошее. Правда вызывает некоторое сомнение достаточность одиночного рельса по оси Y. Портал ведь достаточно массивный. При этом, движение по оси Х производится по 2-м параллельным рельсам, что надежнее.
Ну хорошо хорошо. 2 так 2.
Ваши сомнения беспочвенны, все широкоформатные станки строят по такой схеме.
Если вас смущает вес портала, гляньте какая максимальная грузоподъёмность у кареток 15х профильных рельс - несколько сотен кг тягать могут без особого напряга
Ну хорошо. Соглашусь, что мои сомнения беспочвенны. Признаю - станок идеален как конструкция.
