Преобразователь частоты V8 M 2S(1,5KW) для подключения шпинделя
RSV66
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Хабаровск
Доброе утро!
Пишу первый раз и не большой специалист в области CNC. Пытаюсь реанимировать свой старый станок SUDA3025. Поменял управление на cronos market. станок ожил, но появилась проблема с настройкой частотника (старый насторенный помер) купил уже давно новый V8 M 2S(1,5KW) который оказался "старый и снят с призводства" . сайты производителя не отвечают.
Суть вопроса нужны коды для программирования то что есть на ютубе и интернете не совпадают .
В прикрепленных файлах - включенный частотник , начало меню после нажатия кнопки прораммирования ну и шилдик , есть еще фото рутуба по пограмированию но команды 000,0001 но команды не совпадают.
Может у кого то есть что то подобное или есть решение как разобраться с кодами
С уважением.
Сергей
    45 KB · Просмотры: 16
    29 KB · Просмотры: 15
    54.6 KB · Просмотры: 10
    48.3 KB · Просмотры: 13
    54.1 KB · Просмотры: 14
Думаю так интересней будет.... :vin:
/не все же Басурманский знают/
  • CHAPTER 4 ру.pdf
    309 KB · Просмотры: 4
  • CHAPETER 5(1)ру.pdf
    264.4 KB · Просмотры: 5
  • CHAPTER 5(2)ру.pdf
    211.2 KB · Просмотры: 4
  • CHAPTER 5(3)ру.pdf
    604 KB · Просмотры: 2
Доброе утро, будем пробовать 1020 команд неплохо ......Хорошо что есть форум... я чуть комп не разбил по результатам поиска...
Сейчас в любом смарте на андроиде есть "Объектив" - перевод с любого земного языка налету ;)
по факту "нужных" для запуска и работы от силы 15-20 параметров. Остальное -"вторичные/третичные" зависимые параметры для разных режимов работы. Обычно, после выбора Р0001 половина настроек просто "неактивны" становятся. Плюс - часть Р-шек там сугубо "индикаторные" и менять вы их не можете.
Добрый день еще раз . а какие команды? Прошел все первые Р000 шпиндель молчит.... может есть стандартный набор? Help Me
Вам нужно забить для начала параметры мотора (шпинделя), затем параметры управления им... :vin:
/это кратко/
P0002 - 0 (для проверки, потом поменять)
P0003 - 0 (для проверки, потом поменять)
P0029 - из характеристик двигателя
P0030 - из характеристик двигателя
P0031 - из характеристик двигателя
P0032 - из характеристик двигателя
P0033 - из характеристик двигателя
P0034 - из характеристик двигателя
Дальше по "нарастающей аппетита"... :D
для начала нужно понять - что у вас за частотник ;) параметры Р0000 и Р0001 какие у вас? р0000 "зависит от модели" и неизменен. Р0001 должен быть "2". далее заводские. р0008 - 100Гц. р0010 - 400Гц, р0011 - 0, р0012 - 400гц, р0029 - 0, р0030 - 0,8, р0031 - 220, р0032 - 5А, р0033 - 400, р0034 - 24000. р0035-р0065 настраиваются разом при применении "автотюна" р0066 - 2. ВРоде всё, далее уже идут "закидоны" для работы на вентиляторы/помпы либо в составе "сервопривода"(с энкодером).
К слову - "молчать" шпиндель не должен при любых настройках - ШИМ при включении слышно всегда! Может частотник труп?
Думаю, что посыл копать не совсем в том направлении, так как из-за неправильных предварительных настроек частотника шпиндель может и "дымнуть"...
То есть "любых" настроек (в слепую) не должно быть в принципе...
Р0001 - 2
P0002 - 0
P0003 - 4
P0029 - 1
P0030 - 0,8
P0031 - 220
P0032 - 5
P0033 - 400
P0034 - 24000
После этого установить :
Р0066 - 2, нажимаем "Enter", выходим из программирования и нажимаем "RUN". Ждем окончания процедуры, в зависимости от модели частотника время автокалибровки может быть от нескольких секунд до двух минут.
Когда автокалибровка закончится, можно проверить управление с панели частотника, должно работать... :vin:
/для проверки данных, какой номер самого последнего парамметра в настройках? Р1020 или другой?/
