ИНТЕРЕСНО Про плату HBC-3U компании INECTRA
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем доброго времени суток!
Случилось так, что попала мне в руки плата от РОССИЙСКОГО производителя INECTRA для управления станками с ЧПУ с индексом
HBC-3U
Вот хотел бы поговорить про нее тут.
На днях буду подключать и тестировать :)
Понятно, что все что я тут буду рассказывать будет субъективная точка зрения.
Хотелось бы чтобы никто не подумал, что я навязываю свою точку зрения.
Пока и увиденного могу рассказать свое впечатление.
1. Адекватные люди выпускают данный продукт (нет синдрома "Сколково" ) :)
2. Большой разъем USB B (ИМХО надоело уже ремонтировать платы с оторванными разъемами)
3. Довольно качественное изготовление как самой печатной платы, так и монтаж всех компонентов.
4. Из плюсов я бы отметил что подключение ШД не на разъемах а на "клеммах", по мне так это подключение-отключение не производится в день по два раза, то лучше когда все надежно подключено, а станок это все таки даже не швейная машинка "ЗИНГЕР" и вибрации там еще те. :) (но это мое мнение, и я готов обсудить)
5. В дополнение к предыдущему пункту и шпиндель на нормальном разъеме. (ну даже если кто скажет, что ему не удобно, то всегда можно взять разъемы и вкрутить "хвосты" с ответной частью)
Пока все.
В работу включу скорее всего к среде и буду посмотреть, как все крутится в живую :)
HBC-3U
Заявленные производителем преимущества:
  • Два интерфейса управления контроллером: USB (ПК с установленной Windows или Linux) и Bluetooth (Android-приложение).
  • Программа управления для ПК совместима с 32- и 64-разрядными системами, есть версии для Windows и Linux.
  • Частота сигнала Step до 150кГц.
  • Слоты для подключения популярных и дешевых драйверов шаговых двигателей DRV8825/A4988.
  • Схема ограничения и подавления обратной ЭДС от шаговых двигателей.
  • Программное обеспечение GRBL 1.1f.
  • Широкий рабочий температурный диапазон -40...85C.
  • Входные сигналы: LimitX, LimitY, LimitZ, Probe.
  • Выходные сигналы: реле включения шпинделя, 5В-ШИМ управления мощностью LED-лазера.
3914739148391493915039151
http://www.inectra.ru/HBC-3U_cabling.pdf
Всем добрый день.
На правах небольшого анонса новой фичи, которая появится в ближайшем релизе:
Уважаемые форумчане, не поделится ли кто-нибудь парочкой небольших G-код программ на 4 оси (4-я - поворотная) под GRBL?
У меня только три оси... Было бы, поделился бы... :rolleyes:
Всем добрый вечер!
Скоро запустим производство 3-осевой платы hbc-3u.j - модификация со всеми пожеланиями от неравнодушных (jst-разъемы, аналоговый 0-10В или опционально 0-5В ддя регулировки оборотов, силовой ключ для управления коллекторным шпинделем).
А пока ждём новую плату, хотелось бы поинтересоваться, актуальна ли 4-осевая плата для хобби-чпу?
Кстати, 4-осевая серии Master (с опторазвязками) уже на подходе.
Вполне. Может не так популярна, как трехосевая, но интересуются люди, судя по форуму.
Всем добрый вечер!
А новая прошивка для работы через Bluetooth когда появится ?
Вместе с прошивкой еще будет обновление визуализатора. Через неделю должны закончить всё тестировать.
Для обеспечения надёжной работы по беспроводным интерфейсам, мне кажется, необходимо немного изменить концепцию. Напрашивается следующее решение: нужно не посылать данные УП по мере исполнения, а загружать единовременно в самом начале. Но для этого на плате требуется предусмотреть буффер (память распаянная или SD должна находится на плате). При нынешних ценах на память это не очень дорого. Со стороны станка при этом может идти непрерывно информация о ходе выполнения УП - подключился, посмотрел.
Да, концепция верная, в планах есть реализовать подобную схему, но позже. Здесь вместо flash-память в качестве буфера целесообразнее использовать какую-нибудь RAM-память - и быстрее, и долговечнее.
При разработке подобных концепций, придется и в корне менять принцип построения системы и писать свой софт.
Так можно в концепциях докатиться и до системы подобной FANUC, HAAS или подобных. Соответственно возрастут и затраты и система перейдет из разряда хоббийных в комерческую. :(
Нужны не любопытные, а платящие :)
Не правильный подход, будут любопытные, появляться и платящие, один из десятка любопытных точно просто из за любопытства заплатит, а вот наоборот редко, если один заплатил и получил то что захотел, то на этом все и закончится, так что иногда любопытствующие не менее полезны чем платящие, ибо любопытство как раз и порождает желание обзавестись , и любопытствующий переходит в разряд платящего, при этом при распросах один любопытствующий может заразить желанием приобрести ещё нескольких. а вот заплативший обычно после получения результата только ищет недостатки, тем самым отпугивая любопытных, так что кто именно важнее вопрос не однозначный.
скажем так, я бы не стал вкладываться в проектирование, разработку и производство опытной партии подобной платы на основании того, что "на форуме народ интересуется". а вот если бы этот самый народ вложился бы деньгами - тогда другой вопрос. ну либо если бы я провел более глубокое исследование рынка :)
Пока вы будете иследовать, нишу уже кто нибудь займет, так к примеру возмем MACH3 , прекрасная программа, с довольно большими возможностями, но самый главный плюс (передача управления по LPT ) безбожно устарел, а у передачи по usb , слишком низкая надёжность,появилась ниша и куча производителей пытается ее занять со своим программным обеспечением, это и GRBL и MK ( planet cnc) и marlin, и repitier и это далеко не все прошивки и микроконтроллеры, каждый разрабатывает свой софт, пытаясь обогнать , а под софт нужны платы управления способные идти хоть на пол шага впереди, и если появится плата с функционалом выше чем у mach3 то она на рынке будет востребована, взять к примеру MKS dlc 32 , по функционалу тот же дятел, но на борту 32 бит, cd карта, экран, то есть замут на автономность, и сразу плата востребована, ну как минимум только на этом форуме с десяток человек ее приобрели. Соотношение цена/качество выше чем у той же МК3/4 от planet-cnc, хотя у последней интерфейс не чета многим.
