ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
51
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем доброго времени суток!
HBC-3U
Пока все.
HBC-3U
3914739148391493915039151
Ну у меня также для управления драйвером безколлекторника стоит платка преобразователя PWM-to-Voltage
Вот такую платку ставишь, шим ту вольтаж или вольтаж ту шим и будет полное счастье. Я ваще колхозил на стабилитроне оптопаре и полевике. Ниче 775 работает и даже обороты регулирует. И запитан отдельно от 30В. Был. Нынче помер, жду новый.
Возникло пару вопросов:
1) А все китайские платы умеют отдельный источник для шпинделя? Нашел несколько схем - там питание на двигатель подается от того же источника, которым вся плата запитывается.
2) ШИМ для управления мощным мосфетом - тот же самый, из которого аналоговый 0-10В формируется?
3) Если мосфет управляется ШИМом, то как вы его в режиме вкл-выкл используете?
В целом оптимальная схема выглядит на данный момент так: питание от отдельного источника, управление мосфетом через оптопару. В этом случае гальванической связи модуля управления коллекторным двигателем с остальной платой не будет. Но это, однако, добавит стоимости, и похоже, увеличит размер платы. Сложно все уместить в текущие размеры. Похоже, подобная схема реализована в этой плате: https://aliexpress.ru/item/1005003912562799.html?sku_id=12000027452471764
Да почти все платы для грбл запитывают шпиндель через себя, от единого блока питания ну кроме mach3, тех же МК1 , ну там это по умолчанию не предусмотрено, все же не бюджетный вариант уже. 2) На китайских платах для бюджетных станков мало кто заморачиваться ещё и выходом 0-10В, инверторы и мощные движки со своими блоками питания, это уже не бюджетный вариант , 3) у меня мосфет на плате вообще работает только в режиме дать напряжение на твердотельное реле , а уж с него запитываться схема шпиндель с ручным ШИМ в придачу,
Большенство из хоббистов строят так - чтобы поле на пол квартиры было, и мощности шпинделя побольше, не знаю даже, зачем такое поле,
Вот на этот вопрос легко ответить: многие хоббисты имеют дело с листовой фанерой, а размер которой в продаже в основном 1,5*1,5м , так что бы с раскроем не заморачиваться делают что бы лист раскраивал сам станок, а не где то с лобзиком или электропилой ещё мучаться.
Меня, как потенциального покупателя останавливает только возможность подключения к внешним драйверам на плате и ПО с ее недочетами по времени обработки и невозможность сохранять координаты при аварийном отключении питания и продолжить работу.
Что за недочеты по времени обработки Вы имеете в виду? Вы же еще не тестировали наши платы)
Сохранение координат и восстановление программы после аварийного отключения уже почти реализовано. Будет доступно в следующем релизе визуализатора.
Кстати, как вариант для раздумья именно по сохранению координат - может пусть в лог записывает координаты каждой строчки УП, а потом при запуске программы предлагает вернуться в дом и продолжить на основании последней строчки этого лог файла, а после выполнения УП очищать лог файл.
Как уже написал выше, функция уже почти реализована, тестируем, будет скоро доступна.
Извините, вспомнил, это точное вычисление времени работы управляющей программы. Попробуем реализовать, как уже отметил ранее.
Путь ЧПУшника 3018 начинается с того, что есть - то есть уже готовая плата и 775 мотор весьма не надежный, работающий как правило от 24В с одним подшипником и втулкой. После непродолжительного времени (около 50-70 часов работочасов) приходит понимание, что с этим надо что-то делать и переходят на 36-48В мотор который с резинками и опять допиливают его или BLDC (безколлекторный) или на шпиндель от 800Вт-2,2КВт с частотником (смотря какая глубина набитого кармана). Для коллекторного нужно подавать на плату 36В или 48В и там же (на плате) управлять мотором, а оно надо? Ток может бежать по разному в случае чего. Хоббисты, станкостроители тоже особо к 775 не присматриваются из-за его ненадежности, а студенты-школьники и будут выбирать дешевле плату и постройку станка из г... и палок и плата особо им не нужна Ваша будет. Извините за прямоту, но исходя из этого и надо думать городить огород или по отдельности упорядоченно все делать.
Ну то есть на Ваш взгляд пихать силовой мосфет в ту же плату, да и еще запитывать шпиндель от общего источника смысла особого нет: лучше спроектировать отдельный модуль, который подключать к выводу ШИМ контроллера, запитывать отдельным источником, и будет счастье, верно?
В целом мне показалось, что немногие из активных форумчан пользуются этой функцией, а просто "заботятся" о новичках, чтобы для них порог входа снизить.
Оказывая тем самым медвежью услугу.
Многие люди, далёкие от механической обработки материалов, попадают в эту ловушку. Да, конечно, хочется и самому повторить в домашних условиях какую-то интересную вещицу, например вырезать панно, икону, медальон,... Но за этой красотой и простотой (как кажется издалека), стоят годы изучения, пробы, эксперименты, набивание шишек, оттачивание навыков, сломанные фрезы (резцы, граверы, и т.д), синяки, порезы и многое-многое.... Здорово, разумеется, что ЧПУ стали более доступны, я в молодости мог только мечтать о своем собственном станке с ЧПУ, а сейчас это реальность. Но у меня уже 30 лет опыта в этой области, а многие берутся за это не имея даже представления, как и что происходит в действительности. Серьезное оборудование требует серьезного подхода, который начинается с изучения основ. Производя доступные платы для ЧПУ, производитель забывает об этом, предоставляя покупателю возможность реализовать свои хотелки, но не поставляя в комплекте кнопку "СДЕЛАТЬ ВСЕ КРАСИВО, БЫСТРО И ВОТ ТАК". В общем палка о двух концах, с одной стороны доступность для широкого круга покупателей, с другой попадание сложного оборудование в руки неопытных ползователей (без мягкого знака).
И вот как раз GRBL, с её минимумом всевозможных замудренных настроек и представляла интерес для начинающих.
Я Вам на это отвечу, что многие хоббисты насмотрятся видео в ютубе, как там все быстро и ладно и сами себя говорят без какой-либо технической подготовки "я смогу", купят железки, люминий, сделают большую раму, может даже сварную, а потом думают: что рельсы 20 нужны, а лучше 25, шпиндель мощный, шаговики, ШВП, а там на такое расстояние зубчатая рейка нужна т.к. ШВП прогибаются и конструкция крепления шаговиков другая, которая на заказ делается, а это еще двойной расход. В итоге это затягивается на пол года, а то и больше, ошибки, пустая трата денег, потом выходит, что стоимость выходит практически 2/3 заводского станка, а еще половина не сделана, еще разных измерительных инструментов и приблуд сколько надо на один раз (ведь не на поток станки, а один собрать). А там и недочеты пойдут и угнетать все начинает. В итогу плюют на все это и остается все недостроем до лучших времен или до сдачи в цветлом. Я уже вложился около 25тр при поле 200х300, не считая люминия на 10тр и сколько фрез сломаю (люминий уже скоро доставят) и еще хорошо, что кроме этого расхода кое что свое было по мелочи тоже на 5-7тр (веду журнал расхода). Прежде чем делать станок, лучше целый месяц посчитать и рассчитать свои силы и финансы. Если руками смогут, то финансово могут не потянуть.
Хобби - дело затратное, но ни один хоббист не жалеет на это денег. Было у меня хобби , лет 15 наверное, пневматическим оружием занимался, впихнул в него миллион наверное, и ни об одной копейке потраченной не пожалел, потом переключился на 3д принтеры, опять суммы с пятью нулями пошли, занимался лет 6 , сейчас станки , не поделки на этих станках а сами станки, и опять никакого сожаления нет, траты конечно не такие большие как 15 лет назад, но за пару сотен тысяч перевалило точно, Мог и сразу купить нормальный станок, тысяч за 400 , но вкладывая такие деньги нужно быть уверенным что это нужно, а как оказалось, мне интереснее с ними возиться, доделывать и переделывать, чем то что я на них получить могу. Хоббисты то же люди разные. Иногда приоритеты меняются. К примеру, если я раньше за неделю не расстрелял банку пулек, то ходил сам не свой, а сейчас одну банку второй год расстрелять никак не получается, да особо и не охота. Знаю человека, который из за восстановления одной машины потратил денег больше чем стоит пять таких машин, и он этим гордится. Хобби это такое дело, которое нельзя измерять с коммерческой точки зрения, логика в мозгу хоббиста отсутствует напрочь.
Как раз в это время киллеры активировались. К чему бы это... :D
Он разобран полностью. Выпрессовка цанги шла на горячую, подплавил пластиковые детали. Там ваще посадка ацкая была. Ту что годить нечему было. Да и биение 0.1-0.2мм на диаметр.
Неа. шпиндель умер, да здравствует новый шпиндель!
Эк, вас понесло, поперек течения... :eek:
Всем привет.
Немного подниму тему.
Хочу рассказать, что подключил плату к станку, все установил и настроил.
Работает все нормально, но вот попробовать на долгих процессах, пока не получилось :(
Я обещаю, что в ближайшее время постараюсь сделать и тест и фото отчет с описанием.
Пока для себя отметил только одно (да простит меня производитель)
Очень мне не комфортно без подключения оффлайн контролера (я это сразу говорил честно)
Дело в том, что "блюпуп" конечно здорово (еще не пользовался), но мне кажется что если с компа по блюпупу, то еще ничего, а вот с телефона и сидеть возле процесса и станка это не есть очень хорошо.
А самое, что я понял не прикольное, это забыть в какой то момент идет информация с телефона на станок, и встать и пойти по своим делам, выходя из зоны действия "блюпупа" :)
В общем плата, как говорил на первый взгляд вполне рабочая и очень качественно сделанная (я сам не особо занимаюсь smd платами, но видал различные китайские штамповки)
Добрый день.
Вроде где-то скидывали ссылку, сейчас уже не найти.. - продублируйте, пожалуйста, еще раз ссылку на самый удобный оффлайн контроллер?
Желательно, чтобы его можно было купить в Питере и не ждать полтора месяца с али. Мы бы потестировали его с нашими платами.
Андрей, но Bluetooth приложение все равно попробуйте, хотя бы для сравнения с ходовыми оффлайн-контроллерами)
Наверное, Вы правы, что запускать управляющую программу с личного телефона, чтобы потом забыть и уйти с ним - не очень правильная концепция. Поэтому всё-таки для серьезных проектов лучше иметь отдельный телефон или планшетик (можно старый), который будет "выделен" под станок.
