- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Почитал отзывы покупателей на двигатель (ссылка) похоже двигатель лучше штатного 755 и вроде как даже развивает 15000 оборотов при 24V.Транзистор IRF740 наверное не лучший выбор, он высоковольтный, но максимальный ток до 10 А.(Характеристики irf740). У irf540 ток от 28 до
33 А по разным источникам(1, 2). При напряжении до 100V. Более подходит запас по току чем многократный запас по напряжению. Лучшей заменой будет мосфет IPD025N06N напряжение до 60V, а вот ток до 90А. Напряжение почти двойной запас даже для любителей 36V питания. А вот по току запас очень пригодится. Цена приемлемая (ссылка). Рабочий ток 755 двигателя вроде бы и не велик, но в случае, например, закусывания фрезы он будет близок к КЗ. Характеристики 755 "по китайски" см. описание (ссылка). Кстати попались интересные движки, если китайцы не врут (ссылка)и ещё (ссылка), последний правда на Али не нашел.
И ещё одно чудо (ссылка1, ссылка2). Для последнего одним транзистором, пожалуй не обойдешься, придется 3-4 паралелить, и блок питания ватт на 500
