Да, втулки у них качественные...штока от амортизаторов?
покупал в магазине, сказали что на 28 тысяч оборотовНаверное, надо высокоскоростные подшипники.
А у меня наоборот. На 500-ваттном шпинделе за полгода щетки съело почти до конца, а подшипники держутся.в очередной раз на вопрос, что быстрее накроется - щетки на двигателе или подшипники, скажу - подшипники.
за пять лет грызя текстолит и алюминий, меняю второй раз подшипники на 300 ватном "шпинделе".
Смазку нужно использовать специальную для шпиндельных узлов с высоким Dn-фактором, например:вылез вопрос - греются подшипники
посоветуйте смазку или какой тип подшипника применить
поэтому и возник вопрос
Вот я смотрю, что форумчане занимаются облегчением шпинделя, простите за не скромный вопрос: а зачем? масса шпинделя играет очень важную роль в гашении ударной нагрузки инструмента ,именно она помогает избавится от эффекта перфоратора, уменьшая массу самого шпинделя необходимо донагружать каретку оси Z, при условии что вал с цангой или инструментом у вас не подвержен продольному перемещению (продольный люфт), одна из причин, как я понял, увеличение оборотов штатного двигателя при помощи ременной передачи, это понять не сложно, но в таком случае можно использовать и штатный двигатель (при двух кратном редукторе со штатного движка можно выжать около 20000 оборотов) , простите лично я никакой пользы от облегчения оси Z вообще не вижу (при работе с фрезой и на винтах), кроме облегчения работы ШД оси Z, вообще больше ничего хорошего в легкой каретке Z нет.После разных проб если делать именно лёгкий набор, не требовательный к мощности питания и без особых затрат то я остановился на варианте с двумя подшипниками 3х10 и 3х8, корпус и ось от хорошего вентилятора![]()
рабочие обороты 30 000- 40 000, для ПП хватает с запасом , для деревяшечек чистовая тоже без проблем, черновая чуть сложнее 3мм фрезой при глубине 0,5-0,7 и скорости 15мм/сек резать можно, при меньших диаметрах скорость увеличиваю.![]()
50х50 глубина 7.3 черновая 40 мин чистовая 50мин.
при внутреннем подшипника 5 мм и больше уже греется и нагружает мой мотор, от ER11 тоже отказался, вибрация на больших оборотах из за гайки, вал 6 мм просверленный сверлом 3.2 очень хорошо работает.
Так что если без особых затрат то до 5 мм с обычными подшипниками по цене 30-60р можно работать
