ВОПРОС Проблема с контроллером
Мишкамедведь
Кинешма
Ивановская
Мишка
Всем здравствуйте. Собрал станок по типу 3018, плату управления поставил на 12в, давным давно у китайцев электронику комплектом покупал. Всё хотел свой станок собрать. И вот руки дошли, по осени собрал. Работал он верой и правдой больше месяца, а сейчас появилась проблема, станок к кому подключается, но ни один движок не работает. Драйверы греются. Помогите разобраться в чем причина. Прошивку заново заливал, не помогло.
И ещё вопрос, если проблема с контроллером, подойдёт ли такого плана контроллер на замену?
    144.1 KB · Просмотры: 26
    92.5 KB · Просмотры: 26
    48.8 KB · Просмотры: 26
Для 110,111,112 скорости сейчас поставил на оси 700,700,500
Можно и побольше - до 2000-3000к. Выше 3000 задавать не стОит - ограничение для плат на Атмеге328 (не вытащит контроллер).
Это параметры для скорости холостого перемещения G0.
Для G1 скорость будет определяться заданной в УП, но не выше этого значения.
ЗЫ. Методика настройки скорости-ускорения есть в "Справочнике".
Для 110,111,112 скорости сейчас поставил на оси 700,700,500. Ускорение 120,121,122 поставил 300,300,100 на оси
А чего ускорения такие маленькие, чутка до космических не дотягивают?
Ускорения 10-20 и можно подачу подкинуть.
Ошибки пропуска шагов чаще из-за увеличения подачи или ускорения бывают? А сейчас с подачей пробую ошибки убрать.
Все, проблема решилась заменой всех драйверов. Сейчас станок работает
Станок работает, но вопрос остался: почему вышли из строя драйвера? И с этим надо разбираться. Иначе через некоторое время бяка может повториться.
Да, результаты положительные есть. Почему то черновую обработку без ошибок резал станок, а на чистовой z вниз уходит.
Может цанга недостаточно плотно зажимает фрезу? На черновой обработке фрезу подпирало снизу сильнее, поэтомо не ушла.
Причину нашёл, все дело в скоростях 110,111,112. На скорости 900 Ошибки пошли даже по х. Убавил до 700, z до 500 опустил. Ошибки пропали.
Может надо было просто ускорение убавить? Оно у меня со значением 300 было.
Причем всех. Соло. Сам спрашиваю, сам отвечаю.
Не должно так быть. Может механика слишком зажата?
Там баланса нет, ускорения задраны. Мне так кажется.
