- KropyvnytskY
- 1.1h
Здравствуйте жители форума.
Обращаюсь к вам с вопросом, так как уже перерыла кучу разной информации на различных интернет-ресурсах, а помощи не нашла.
Приобрели для обучения этот CNC 3018.
И возникла такая проблема:Пробовала тестировать работоспособность ЧПУ после установки драйвера и программы, которые шли в комплекте с ним. У меня получилось вручную прописывать некоторые команды и они срабатывали (запуск шпинделя и смена количества оборотов)
но дальше... какая-то беда. круговую интерполяцию он не воспринимает и уезжает куда ему захочется.
- я прописывала код ( использовала варианты написания кода как просто с указанием, например X15Y15R3 или G02X15Y15R3)
- какая-то проблема с перемещением по координатам (команды срабатывали при написании просто конкретно смещения по координате без использования написания G01) .
он может при выборе например перемещения по оси Х+ взять и поехать не в сторону плюса, а в сторону минуса. живёт сам по себе как только хочет. из того, что у меня получается иногда так это задать кодом ему перемещение по X и Y отдельно. получилось запускать кодом шпиндель. корректировать скорость вращения. так же программно редактировать подачу перемещения шпинделя. но в общем и целом я не знаю что ещё с ним не так. какая то проблема в прошивке или в ПО... в grbl controller программе у меня он вообще не реагировал на команды. в Candle двигается. но с непонятной периодичностью эти движения хаотичные и не предсказуемые по направлению(
Так же , когда хотела протестировать калибровку осей, задавала смещение по осям X200 Y 50 по факту получилось 32мм по Х и 18 мм по Y
Хочу узнать совета как его протестировать нормально. какие команды использовать. и каким образом его настроить на адекватную работу.
Заранее спасибо всем, кто откликнется
