- Жуковский
- Александр
Приветствую всех!
Прошу помощи знатоков по следующей проблеме.
Гравирую платы. Три одинаковых блока 65 х 96 мм, в каждом по 10-ть различных плат на листе фольгированного текстолита FR4 0,5 мм 15 мкм (брал в TIXER), 200 х 100 мм. Жертвенник – фанера 10 мм, на него с помощью двухстороннего скотча (Момент) креплю текстолит сполшняком по всей поверхности. На первом листе потренировался, отладил программу, получил удовлетворяющий меня результат.
Гравер V-образный 0.5х30. Обороты шпинделя 10.000, скорость резания 400 мм/мин, врезание 100 мм/мин. Стратегия обработки по профилю, снаружи проводников, в итоге зазор между ними получается от 0.6 до 0.9 мм. На первом листе ставил глубину гравирования 0.021 при заглублении за проход 0.007. Естественно применял карту высот. Качество было вполне приличное, имхо.
Поставил второй лист текстолита и начались проблемы. Непрорезы на некоторых участках, причем не везде и не хаотично, а в определенных зонах – в нижней половине листа, и на правом фланге.
Первая моя версия, что граверу писец, не канает, так как обработка начинается снизу и именно там непрорезы. Хотя на всякий случай поставил свежий, результат тот же. При этом помянул недобрым словом китайского продавана - под видом новых впаривает переточку, у всех разная маркировка нанесена.
Вторая версия, про люфты тоже не подтвердилась, люфтов нет. А если и есть минимальные, тактильно неощутимые, то почему они дают о себе знать только в нижней половине листа?
Третья версия тоже не подтвердилась о «гуляющем» текстолите – приклеен насмерть.
- Скажите, вы хорошо это прикрепили? - Не беспокойся, алкаш. Не сорвешь! (с).
У меня остались три версии:
4. Что-то я делаю не так, что-то важное упустил из виду. Невнимательность к мелочам мой бич.
5. Карта высот работает неправильно. Как это проверить?
6. Толщина меди разная на разных участках листа. Внизу и на правом фланге значительно толще. Такое может быть, чтобы в 2 – 3 раза?
Если вначале глубину гравирования задавал 0.021, то на этих участках дошел уже до 0.051.
На фото третий блок после гравирования на глубину 0.051 мм, крайние платы почти полностью не прорезаны.
И карта высот именно этого блока.
Темы из этой же категории
- Создание УП (gcode) для печатных плат в программе VECTRIC ASPIRE
- Приспособление для печатных плат
- Двухчасовой обучающий фильм от Рика Хартли с рекомендациями по раскладке сигналов, земли и питания на печатных платах.
- Скорстной съём карты высот: результаты экспериментов
- Изготовление платы: Sprint Layout + Aspire Vectric
