ВОПРОС Проблемы с платой, после ее ремонта
Место пайки МК должно выглядеть вот так, Все отмойте и потом рассматривайте пайку. для МК очень важно отсутствие флюса , даже нейтрального.
37752
Я бы ещё проверил CH340G (канал обмена с контроллером, выводы 2 и 3)... Возможно и с ней проблема (CH340G)... Питающие напряжения в норме? Проверяли на микросхемах?
Вчера промазал спиртоканифолью и прогрел феном 435 гр С ничего не изменилось, зачем мыть если придется сдувать
Прошил снова и прочитал AVR Studio показывает что прошивка есть и нормальная, читается, скачивается, размер соответствует.
а включаешь - не работает!!!!!!!!
Все ясно. Успехов.
Просто человек смотрит прошивку по одному протоколу, а управление от компа это совершенно другой протокол. И вы правы, надо смотреть все. Там не только 340 там и микруха защиты USB. Но автора заклинило...Хотя бы посмотреть что за движуха на Rx,Tx.
Вообще неважно, какую плату вы подключаете. Ничего конкретного, по поводу портов и скорости вы не сообщили. Сколько не говори "сахар", во рту слаще не станет. Вы разорвали соединение, крендель должен точно знать номер порта. У меня бывало, вытащил-воткнул кабель и соединение отсутствует пока не укажешь в настройках номер порта и скорость соединения. Вы сравнивали их с диспетчером устройств? Скрины покажите.
ВЫ наверно робот?
Все ясно. Успехов.
Проверял в диспетчере задач определяется, при отключении пропадает, если Вы знаете другой метод проверки буду признателен
да +5v
Все ясно. Успехов.
Бывает...
ВЫ наверно робот?
как вы догадались? :eek: я ж маскировался....
А диспетчер задач и диспетчер устройств, это одно и то же?
Так вроде есть программа XLoader. Она вроде шьет через USB, знатоки поправьте если не так, я не очень в это вдавался, вот способ проверить что этот канал жив.
Я новенький, мне от роду два дня... :) Так там по ссылке все разжевано..
Отмазываешься? :rolleyes:
Стандартный набор включает такую фишку на диске, который идет со станком... :)
Так USB средствами ch340 организуется, а шить надо мегу. Можно её через ISP прошить с помощью программатора.
