Точно, очень похоже, ну ты и глазастый... а это и есть Тх...отмывай, смотри и убирай, и будет счастьеИ там, похоже, коза, между 31 и 32.
Не надо быть глазастым если микроконтроллер припаян со сдвигом на 1 вывод, вероятность при неправильной посадке возможна.Точно, очень похоже, ну ты и глазастый...
Да смещение есть, но если быть аккуратным, это не критично. Короче доводим все до кристальной чистоты...и просим Robinson1957, высмотреть еще сопли... Автор, без орлинного Robinson1957, взора никак. Но вопрос , как тогда все запустилось в первый раз?Не надо быть глазастым если микроконтроллер припаян со сдвигом на 1 вывод, вероятность при неправильной посадке возможна.
Козы нет так говорит мультимер. это первое что я проверилИ там, похоже, коза, между 31 и 32.
Мудерно однако. Советую сдутый кристалл запаять на UNO только не феном , а аккуратно паяльником, фен для пайки 32 ногого чипа совершенно не нужен. И проверить, загрузив хотя бы мигалку диодом...Ваши сообщения автоматически объединены:
Приобрел Arduino UNO залил прошивку вер 1,1 зашел в монитор порта все ОК. на $$ отреагировал
сдул кристалл с Arduino UNO же прошитый. Перенес кристалл на плату GRBL запаял феном. Включил в Candle 1.7.1.
кристалл определился, на $$ откликнулся. Я настройки менять не стал нет необходимости, просто отключил плату и убрал на хранение.
Предистория- кристалл менял по тому что перестал работать z щуп. Все работало только слегка подгючивало. ну иногда программа зависала, или не запускалась.
или после запуска программы z ось из нулевой точки ехала в точку "дом" шпиндель запускался и тут-же останавливался.
Я грешил на ArtCAM 2008 ломаный. перезагрузка и корректировка решала все проблемы. Потом z щуп сдох. Как включаю так сразу виснет.
Померил сопротивление между землей и Z коротыш. ну и дальше смотри выше.
Что такое Robinson1957 обьясните дибилу?
не ЧТО, а КТО! Это наш глубокоуважаемый дядя Вова, обладающий орлиным взглядом через монитор. Нажмите на ник и узнаете подробности.
У меня осталась одна версия: кнопка питания включена?Ваши сообщения автоматически объединены:
Поздравляю лучший вопрос! там нет кнопки . Питается от +5V USBне ЧТО, а КТО! Это наш глубокоуважаемый дядя Вова, обладающий орлиным взглядом через монитор. Нажмите на ник и узнаете подробности.
оффтопВаши сообщения автоматически объединены:
при этих трудозатратах лучше заведомо прошитый и отвечающий на монитор порта кристалл ардуино сдуть и на GRBL поставить. Тогда будет ясно где искать.Мудерно однако. Советую сдутый кристалл запаять на UNO только не феном , а аккуратно паяльником, фен для пайки 32 ногого чипа совершенно не нужен. И проверить, загрузив хотя бы мигалку диодом...
Может и CH340 приказала долго жить, была и такая ситуевина.Тогда будет ясно где искать.
если не ответит - значит вход после USB битый.
Спасибо! В свою очередь поздравляю вас с ОТСУТСТВИЕМ лучшего ответа.
Интересует такой вопрос... Вы как прозванивали? На корпус?...
перед подключением прозвонил каждую ногу кз не выявил...
Сигнал PX и TX чем проверяли?прозвонил 30 и 31 ногу 328р сигнал PX и TX есть контакт на R 25 и 24 соответственно.
Наверное прийдется поздравлять Вас нам... Вы сообщения нормально читаете? Сообщение №22 внимательно читали? На слово "обсуждали" нажимали? (в том сообщении, там ссылка на похожий случай, правда с другой платой немножко, модификации, мать их)Поздравляю лучший вопрос! там нет кнопки . Питается от +5V USB
Видать не каждому дано...Вот понять не могу, как вы в диспетчере задач проверили работоспособность платы?
Мы то откуда знаем?... Может блох разглядывать (в смысле SMD)...Зачем я по вашему купил микроскоп?
Через пол года ждем очередного акта Мерлезонского балета.просто отключил плату и убрал на хранение.
Вот о осциллограмма CH340 нога 5 и 6Может и CH340 приказала долго жить, была и такая ситуевина.
Спасибо, я первый раз в чате еще никак не освоюсь, извините если обидел.не ЧТО, а КТО! Это наш глубокоуважаемый дядя Вова, обладающий орлиным взглядом через монитор. Нажмите на ник и узнаете подробности.
Потому что она (СН340) дышит только в сторону USB... А в сторону контроллера нет связи... Приказала долго жить...
