- Россия
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Задонск
- Область
- Липецкая
- Владимир
- Отчество
- Викторович
- CNC 3018 Pro
- JLF001 v1.2 /красная/
- 1,1h
Программа то шьет через USB, но в микроконтроллер прошивка льется через UART, посредством загрузчика, который должен быть прошит в него заранее, если его там нет (автор шил новый через ISP), Xloader бесполезен.Так вроде есть программа XLoader. Она вроде шьет через USB
Это первое что надо сделать, если МК работает как то не так. Сдувать его, это последнее, как и греть феном при 435 градусах.Было такое (с другим МК, MSP430G2211). И флюса было намного меньше, а прошивка глючила. После тщательной промывки глюки ушли.
Полностью согласен, забыл, что у него чистая атмега.Но при желании загрузчик можно и прошить...Программа то шьет через USB, но в микроконтроллер прошивка льется через UART, посредством загрузчика, который должен быть прошит в него заранее, если его там нет (автор шил новый через ISP), Xloader бесполезен.
Горит только питание, светодиоды не реагируют, хотя рабочие.Так там вроде как на плате даже светодиодики стоят по эти линиям.. не надо осциллографа, достаточно посмотреть как он перемигиваются.
Я и прошивал через ISPТак USB средствами ch340 организуется, а шить надо мегу. Можно её через ISP прошить с помощью программатора.
Мыл спиртом, не отмывается, все равно что-то остается, может подскажете как и чем лучше это сделать?Это первое что надо сделать, если МК работает как то не так. Сдувать его, это последнее, как и греть феном при 435 градусах.Ваши сообщения автоматически объединены:
Полностью согласен, забыл, что у него чистая атмега.Но при желании загрузчик можно и прошить...![]()
Растворитель 646Мыл спиртом, не отмывается, все равно что-то остается, может подскажете как и чем лучше это сделать?
Хорошая штука, но вонюча ужасть.Растворитель 646
Значит по Rx, Tx нет сигналов. Конечно ничего работать не будет. Надо просмотреть эти линии начиная с сигналов D+, D- на разъеме USB. Потом проверить микруху LC6 это защита линии USB, она может блокировать прохождение сигнала, ее можно просто выпаять. Далее проверить сигналы D+, D- на входе микрухи CH340. Если они есть, то 340 накрылась...но не факт..надо проследить всю линию от разъема до МК, нет ли среди пассивных элементов ( резисторы, конденсаторы, диоды) вышедших из строя. Вот схема, я так понимаю от вашей платы, но думаю это у всех так. Там все очень просто. И конечно отмыть плату.Горит только питание, светодиоды не реагируют, хотя рабочие.
Ацетон тоже хорошо моет...просто спирт видать у вас разведенный.Мыл спиртом, не отмывается, все равно что-то остается, может подскажете как и чем лучше это сделать?
Возможные места замыкания выводов. Неплохо пройтись иголкой от шприца или швейной и прозвонить. Всё внимательно посмотреть под увеличением.
Берешь не нужную зубную щетку, и интенсивно с обилием поливая спиртом или растворителем, тщательно с усердием все вычищаем между контактами, чтоб блестело как у кота... Потом поставив плату вертикально проливаем так, чтобы попало и под МК, я представляю, что при такой пайке творится под МК. Так заляпать плату надо умудрится.
И там, похоже, коза, между 31 и 32.Это не отмыл.
