Пропуск шагов?
GOTHAM
Юрий
Привет ребята, создал УП в Aspire 10.5.
При фрезеровке происходит сдвиг на 3мм первые 3 отверстия, дальше всё идёт ровно.
В чём может быть проблема?
Левый верхний угол начало координат.
    26.7 KB · Просмотры: 12
Проблема, похоже, в механике. Попробуйте сдвинуть заготовку на 5-10 мм, в сторону где начинается нормальная обработка.
Дак дело в том что ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ угол точка отправления, начинается обработка сверху вниз, 3 отверстия смещаются на 3мм вниз, а четвертое нормально режет, остальные как положено ровно все идут без смещений). Чудо какое то)
Перепроверьте модель, сравните координаты первых 3х и последующих отверстий. В УП посмотрите, нет ли смены СК после первых 3х отверстий, например с Г54 на Г55. Чудес не бывает, это техника, машина, должна работать строго по заданному алгоритму. Если не так, значит где-то ошибка, надо искать. Лучше всего с начала, с построения модели.
УП надо посмотреть. NC Corrector в помощь, или просто в блокноте.
Ещё проверьте не закусывает стол в этом месте?
