ВОПРОС Пропуск ШД по оси Z
vachgen
Дубна
Друзья форумчане, проблема вот такого порядка. Переустановил прошивку 1.1F и все отлично работало. Сделал один проект на фрезе, Потом поставил лазер, $32=1. И сделал проект с лазером, обратил внимание, что греется ШД по Z, хотя по Z движений нет. По X.Y нормально, но проект доделал. Переустановив снова на фрезу, при снятие карты высот, где-то на 10 замере начинаются пропуски по Z, в консоли сплошником эроры9 строчек 20. После снятия блокировки ось Z начинает только трещать по команде в candle, не вверх, не вниз. Станок выкл.вкыл и ось начинает работать, но опять ориентировочно до 8-10 опуска щупом. Пробовал и на candle и на bCNC. bCNC проработало опусков 15. Сразу прикрепляю файл с настройками
  • GRBL 1.1.f $$.txt
    389 байт · Просмотры: 5
Ток какой выставлен?
Механику проверить на заклинивание.
Перебросить провода на другой ШД.
Чаво с драйверами ШД?
Скорее всего в них проблема (возможно)
Все что могу сказать по дровам и по токам тоже ничего не могу сказать.
сегодня погонял вверх вниз по Z раз 100 туда сюда, все норм. Но как только отправил на карту высот на 8-10 раде пошли проскальзывания. Настроить ток на этой плате нет возможности.
В общем прогнав карту высот раз десять, убедился что пропуски начинаются на одном и том же опуске.
  • 0-02-05-dbbc4d43c3361db00f880ccd623d944ed227844995f322cf835bf8b77137d800_3d2c0eea.jpg
    119.3 KB · Просмотры: 38
  • 0-02-05-dcdb7e299edd9dbc6d1f3b16dfbc7f0c462ad1e8af8e129ad321418842493711_b28f3369.jpg
    101.6 KB · Просмотры: 24
    119.3 KB · Просмотры: 22
Драйвера у вас впаянные и на них нет радиаторов!!! Резисторы для регулировки тока тоже присутствуют.
  • 0-02-05-a33f53b1e392365f399ffb6c31ccbba8c3c9dfe6fc867c18dc1d16bf43d2ee60_83c2e9b3.jpg
    84.1 KB · Просмотры: 18
  • 0-02-05-d191a027c774dda6b874c7404cd33c89d92f1625ab51745eafe79d7788353d4f_96ddcfbb.jpg
    155.1 KB · Просмотры: 32
Подсоединение шаговых
Там синеньким отмечено, увеличьте. Драйвера у вас DRV8825, ток ставится ими Imot=2*Uref, т.е. напряжение на движке подстроечника для тока 1.5А равно 0.75В. Как то так...
По практическому опыту, формула даёт очень завышенный "ток".
Поэтому совет vachgen - выставьте напряжение на подстроечниках поменьше. Да и радиаторы на драйверы не помешают.
(Так для справки, у меня для ШД 1,3А Uref=0,4В , но это лазер на ремнях. На фрезере на винтах я ставил в районе 0,6В. Короче, смотрите по нагреву ШД.)
Благодарю за подсказку, сам сразу не увидел. на досуге попробую.
Извиняюсь , не сразу заметил что Вы дали мне отметки.
А нужен ли радиатор, они у меня стоят прям под кулером?
Vref на 8825 ставте для движка 1,5A особенно оси Z cтавте не больше 0,7В , движок постоянно на удержании стоит, а это самый большой ток потребления, поэтому и греется сильнее остальных, при одинаковых настройках, в принципе там и 0,65В за глаза на эту ось обычно. А так конечно лучше тактильно проверять или термометром, нагрелся движок выше 40 градусов за час работы, то Vref лучше немного снизить.
