Прошивка v1.1h от 2019-08-25
Да, Андрей, это понятно. По аналогии с выводами на другие драйвера. Спасибо огроменное!!! ?
токо не скоро, похоже, займусь, валят заказами...
Это хорошо когда заказы есть.
Дядька extrimus, какую прошивку сейчас используешь на этой плате? Для 5ти осей или для четырех?
И вопрос к знатокам: если есть прошивка для 5ти осевого станка, откуда брать сигналы управления пятым драйвером? Можно носом натыкать ссылкой, читать люблю.
Для 5-ти осей. Сигналы для 5-го драйвера наверно брать с выхода платы на 5-тый драйвер. Но я пока не встречал GRBL для 5 осей.
Вот
About
5/6 Axis version of Grbl, the open source, embedded, high performance g-code-parser and CNC milling controller written in optimized C that will run on an Arduino Mega2560
Вот
About
У меня такая и стоит, но не о ней. Слегка не так ответил. Я не встречал GRBL-плату для 5 осей.
Дядька extrimus, ещё вопрос по этой прошивке. Прошивку не редактировал? По умолчанию всё заработало на этой плате? Все четыре оси?
Ничего не трогал. Всё заработало сразу. $$ только настроил под себя.
Если я правильно понял, то эта прошивка заточена под такую комплектацию:
Стало быть, дешевле взять бутеброд, с местами под 6 драйверов. И по необходимости доработать под свои нужды.
Если распиновка совпадает? В самой прошивке про 1.6 не нашел:
#ifdef CPU_MAP_2560_RAMPS_BOARD // (Arduino Mega 2560) with Ramps 1.4 Board
Нужно попробовать, такой наборчик у меня валяется (мега+pamps 1,4) давно хочу 4ю ось запустить, а то как получил (уже скоро как полтора года назад) комплект 4той оси с шаговиком и "задней бабкой" так все и лежит без дела в коробках. Все плату подобрать не мог, после planet-cnc c match3 вообще никакого желания связываться не было, да и убогий марлин использовать не хотел, глядишь под грбл соберу все же воедино.Только у рампса 5драйверов а не 6ть.
