- Nikolaev
- Maikl
Пробовали снять карту высот, получается?У меня контроллер CronosMaker 4 Axis 2.0 v перешитый.
Для 3D работ использую Candle 1.2.9. Работает прекрасно.
Для 4D - CNCjs
Для 4D - CNCjs
Вообще-то обнулять всегда надо. В самом кренделе. Специально для этого кнопки обнуления. Сброс это гланды автогеном...теперь надо ещё и кнопку в программе жать
У меня подобная бяка недавно появилась: не обнуляет рабочие координаты, приходится сбрасывать вручную. Подозреваю, что скоро совсем помрет. Ну и фиг с ней, с этой хилой мегой, все равно решил заменить дятла на grblHAL_STM32F4xx.Это candle которая шла вместе со станком. вначале все координаты при включении и рабочие и машинные были 0. а через некоторое время стало вот так. на резет на плате жму всё равно так. на ресет в программе жму он сбрасывает рабочие до машинных но с разницей вот в эти 0.2 мм. я конечно мошу сбросить в ноль кнопкой сброса в ноль в программе но по этой оси разница с машинными всегда будет выскакивать 0.2. раньше я резетом на плате обнулял всех. и вперёд можно работать.
а теперь надо ещё и кнопку в программе жать. но это бы всё ерунда лирика. просто непонятно почему так получилось. а то он завтра может на 5 мм разницу сделать. неприятно
не. понял что придётся разобраться самомуУ меня подобная бяка недавно появилась: не обнуляет рабочие координаты, приходится сбрасывать вручную. Подозреваю, что скоро совсем помрет. Ну и фиг с ней, с этой хилой мегой, все равно решил заменить дятла на grblHAL_STM32F4xx.
о и мне правильно ответили тут жеВ Candle в командной строке попробуйте ввести команду
$ RST = #
Эта команда сбрасывает смещения, записанные в EEPROM.
Сразу после включения станка, перед началом работы, имею привычку жать кнопку "Дом".Это вы какую-то программу запускали, которая в EEPROM умеет залазить. Не критично. Просто обнуляйте перед началом работы.
Повтор:довольствуюсь кнопкой резет на плате после установки гравера в начальную точку
Ошибаетесь. Если произойдет пропуск шагов, вы никогда не попадете в точку начала работы. Если произошел сбой из-за потери связи, аналогично.мои машинные координаты всегда имеют адрес того места с которого надо начинать
я его не теряю ни при каких обстоятельствах
это как память в калькуляторе
