- Мелеуз
- Арслан
Поставил. Настройки все слетели. Прошивал с помощью Engraver Master. Испытать пока не получилосьА вы её пробовали?
С этим понятно. А разницу в лучшую сторону заметили? Или не стоит и заморачиваться?Прошился , станок стал в разы тише работать (шутка) , все как было настройки не слетели после прошивки , хотя версия сменилась. Не пришлось баловаться с размерами, когда первый раз прошивал на 1.1f то размеры сильно убежали , прошивался этим
Нет такой платы чтобы проверитьКто-нибудь пробовал перешивать 1.1f на 1.1h, а потом обратно на 1.1f?
Сегодня пробовал двумя прошивальщиками вот эту плату, ничего не получается.
А она вообще на грбл то прошивается? Если мне память не изменяет 1.1f не имеет поддержки 4той оси, в 1.1h не знаю, вроде была поддержка 4той оси не пробовал, у меня дешёвый аналог от Анди - что то там лежит, честно признаюсь даже до прошивки руки не дошли, китаец прислал пустой диск, да и не совсем она мне подходит, ну если только переходники на внешние драйверы делать, или 8825 на мои нема 23 вешать, но хрен его знает , если для основных осевых движков ещё ладно потянет, то для 4той оси с его 4а движком думаю 2,5а максимума на 8825 уже маловато будет.Нет такой платы чтобы проверить
Другие платы нормально и на 1.1f и на 1.1h перепрошиваются.
