ВОПРОС Прошу помочь советом в подключении концевиков.
Стабилизатор
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Андрей
CronosMaker
Всех - с наступающим Новым Годом!!! ?
Фрез Вам острых и станков быстрых!!!
Парни, сразу опишу ситуёвину в целом: я в электронике, как свинья в апельсине, могу неплохо спаять чего и подсоединить, если покажут куда и чо втыкать...
Вопрос в следующем:
получил вот такие концевики
теперь хочу их приладить на станок. С кронштейнами крепления вопросов не возникнет, а вот куда какие проводочки совать...
У меня вот такая плата
Контакты для концевиков вроде вижу, НО...
Разъёмы концевиков трёхконтактные
61nKvTlGqVL._AC_SL1100_.jpg Как их правильно подключить, чтобы не было мучительно больно и т.д.
SnakeKVC,
Звонилка сломалась или я что-то не так делаю. Или делаю так, но не понимаю. Пищалка вроде есть, но не пищит. Меняется -1 на 1. Я так понимаю что все таки работает.
33167
А датчики такие же (почти, с роликом на конце)
SnakeKVC,
33167
Это режим проверки диодов. Поставь режим сопротивления 200 Ом
  • Спасибо
Реакции: amka
SnakeKVC,
33167
А зачем режим измерения диодов?
На сопротивление надо измерять. На диодном режиме тоже можно но не по фэншую.
Поставьте предел 200Ом, на нём измеряйте.
  • Спасибо
Реакции: amka
bobr25, SnakeKVC,
Я в этих вопросах совсем по нулям.
Ставлю на 200 Ом вообще ничего не меняется. Похоже звонилка все таки не работает.
bobr25, SnakeKVC,
Замкните щупы, должно быть около ноля на приборе.
Я всё понимаю, но, Вас в гугле забанили?
Может батарейка сдохла? Или в щупе провод оборван. Как сказали, щупы замкнуть, показания должны быть 2-5 (Ом)
  • Спасибо
Реакции: amka
  • Спасибо
Реакции: amka
Может обрыв в проводах? В клемник куда щупы вставляются скрепку вставьте.
Уже попробовал, меняется -1 на 1.
Купил новый мультиметр, все работает, прозвонил. Спасибо за советы.
    411.9 KB · Просмотры: 8
    376.7 KB · Просмотры: 11
Я правильно понимаю что используем контакты 1 и 3 (С и NO)?
Желательно поставить резистор (сопротивление) на 10 Ом к любому из контактов концевика, а от него уже провод до платы.
При NO контактах желательно поставить кондеры 100нФ возле концевики, от дребезга. Хотя обычно ставится RC фильтр.
Да там программный антидребезг есть и он прекрасно работает.
Любят плату обвешивать финтифлюшками, потом удивляются.
