ВОПРОС Пылесос Циклон для CNC3018 что я делаю не правильно?
alien2005
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Краснодар
Илья
Добрый день доварищи.
Сразу скажу, именно в фрезеровке я новичок, пока только первые шаги делаю, среди CNC более менее хорошо понимаю в 3D печати.
Собрал станок, с боями подготовил для него рабочее место, практически сразу понял что придется делать какой то пылесос, ибо стружка, пыль, ну вы понимаете.
Не долго думая нашел на вещелене такой вот проект который часто смотрю применяют для подобных работ 12V mini cyclone vacuum cleaner by Scrachi
распечатал, начертил во фьюжине к нему небольшой пылесборник внизу, переходник на выход под 2 трубки, пару приблуд замутил для станка, напечатал и принялся все это все собирать.
В качестве силовой установки поставил кулер от сервера который к слову при 12 вольтах жрет 3.5 ампера.
При работе всего этого безобразия гул стоит невероятный, что даже речи рядом с ним не слышно, ветер дует нормально, пришлось на скорую руку даже замутить к нему регулятор оборотов.
Но все это оказалось пока что тщетно, ибо КПД даже при полных оборотах кулера стремится к нулю, нет, ну что то он там пытается через шлангу эту всасывать, но на столько слабо что 95% всей стружки при работе все равно остается на столе.
Первая мысль была в том что из за мелких плохо видимых глазу погрешностях при 3Д печати образовались щели через который и всасывается основной воздух, поэтому гермо-скотчем для проверки решил заклеить все возможные места отверстий, но это никак не помогло. пробовал одну шлангу чтобы напор увеличился в тонком месте, нифига, даже понять не могу откуда тогда вентилятор хватает воздух.
Собственно вопрос, что я делаю не правильно?
    424.8 KB · Просмотры: 563
Капец веселая история, подключил я значит станок к бесперибойнику, а вот пылесос поленился, начал же наконец то делать жертвенный столик, в принципе еще вчера сделал, осталось поверхность разфрезеровать под ровную, поставил медленную скорость и оставил это дело на ночь, угу, я еще никонда так не ошибался, ночью, видимо скачок был напряжения, или от обледенения проводов на улице он вовсе на какой то момент отключался, но когда включился пылесос стоял на максимальных оборотах, и при этом блок питания уходит в защиту (пылесоса) и... по ходу у меня теперь сегодня день приборки.
Сказать что у меня вся мастерская в древесной стружке, значит ничего не сказать ?
    449.9 KB · Просмотры: 39
    477.3 KB · Просмотры: 39
Скажите, а у вас какая система на ноутбуке стоит? Просто у меня такой же, и сейчас я бьюсь, чтоб его подключить. Грешу на Виндовс 7х64, ибо на Винде 10 на компе все работает.
Извиняюсь что не по теме.
Что бы отсос был норм, шланги нужны поболее d20мм, ну а если в работу ставите еа ночь, тогда однозначно бесперебойник.
не думал что у кого то еще есть ASUS A2800S, я поставил Win 7 x86, но по скольку GRBLControl часто сваливался в ошибку на нем, я воспользовался программой bCNC она куда более функциональная хотя есть и минусы. Проблемы у меня так же были со стоковым кабелем, я спаял свой с ферритовыми кольцами на оба конца, покороче, и экранированный кабель, ибо шпиндель кстати тоже дает наводки, его лучше тоже кабель в экран запихнуть, были проблемы с подключением, но у меня они были особые, этот вопрос я поднимал вот в этой теме GRBLControl не могу запустить на старой машине * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
поставил медленную скорость и оставил это дело на ночь...
Это еще не самое страшное. На тюбике видел как чел чуть пожар не устроил, оставил 3018 без присмотра, муфта на оси Х раскрутилась, а шпиндель продолжал вращаться...
Какой нужен бесперебойник, чтобы станок всю ночь мог работать от него?
а от чего там мог быть пожар? ну в худшем случае бы сломалась фреза да сломалось бы что то механически, но не более
кстати может кто нибудь мне объяснить что это за Z пробник такой и как он работает?
Вы, походу, из тех, кто не поверит, пока сам этими граблями не получит... Трение знаете что такое? Им огонь ещё добывали.
Да и других причин валом может возникнуть...
Тут на видео косячная модернизация. Эта муфта даже руками легко разбирается и без упорного пошипника её использовать нельзя.
А без муфты ничего не может произойти, что ли?
КЗ, провод отпал, или глюк какой софтовый, да мало ли чего ещё.
С лазером тоже самое - он специально предназначен пожары устраивать.
Смысл один - без присмотра лучше не оставлять.
не посмотрел ролик, думал это не об этом, да, так реально можно проблем нажить
