ВОПРОС Пылесос Циклон для CNC3018 что я делаю не правильно?
alien2005
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Краснодар
Илья
Добрый день доварищи.
Сразу скажу, именно в фрезеровке я новичок, пока только первые шаги делаю, среди CNC более менее хорошо понимаю в 3D печати.
Собрал станок, с боями подготовил для него рабочее место, практически сразу понял что придется делать какой то пылесос, ибо стружка, пыль, ну вы понимаете.
Не долго думая нашел на вещелене такой вот проект который часто смотрю применяют для подобных работ 12V mini cyclone vacuum cleaner by Scrachi
распечатал, начертил во фьюжине к нему небольшой пылесборник внизу, переходник на выход под 2 трубки, пару приблуд замутил для станка, напечатал и принялся все это все собирать.
В качестве силовой установки поставил кулер от сервера который к слову при 12 вольтах жрет 3.5 ампера.
При работе всего этого безобразия гул стоит невероятный, что даже речи рядом с ним не слышно, ветер дует нормально, пришлось на скорую руку даже замутить к нему регулятор оборотов.
Но все это оказалось пока что тщетно, ибо КПД даже при полных оборотах кулера стремится к нулю, нет, ну что то он там пытается через шлангу эту всасывать, но на столько слабо что 95% всей стружки при работе все равно остается на столе.
Первая мысль была в том что из за мелких плохо видимых глазу погрешностях при 3Д печати образовались щели через который и всасывается основной воздух, поэтому гермо-скотчем для проверки решил заклеить все возможные места отверстий, но это никак не помогло. пробовал одну шлангу чтобы напор увеличился в тонком месте, нифига, даже понять не могу откуда тогда вентилятор хватает воздух.
Собственно вопрос, что я делаю не правильно?
    424.8 KB · Просмотры: 565
А без муфты ничего не может произойти, что ли?
КЗ, провод отпал, или глюк какой софтовый, да мало ли чего ещё.
С лазером тоже самое - он специально предназначен пожары устраивать.
Смысл один - без присмотра лучше не оставлять.
Вот только следить непрерывно, долгими часами, за работой станка порой просто не возможно, иногда приходится отлучаться, хотя бы пописать. ;)
По своей сути, станок предназначен для длительной работы без оператора или надсмотрщика.
Видимо требуется выполнить ряд мероприятий для безопасной эксплуатации, о которых не будет лишним создать отдельную тему.
..... ночью, видимо скачок был напряжения, или от обледенения проводов на улице он вовсе на какой то момент отключался, но когда включился пылесос стоял на максимальных оборотах, и при этом блок питания уходит в защиту (пылесоса) и... по ходу у меня теперь сегодня день приборки.
Вот один из характерных случаев - временное отключение электричества, с рядом закономерных последствий.
У меня такое случалось.
После коллективного обсуждения нашлось и адекватное решение, позволяющее часть возможных проблем снять полностью.
Это Z-щуп, для выставления нуля и построения карты высот на диэлектриках.
Здесь про это много уже написано.
вот мне надо понять как это работает, как делать z=0 и карту высот на текстолите понятно,а если надо чип с платы спилисть, как там быть?
вот вас унесло циклоном от темы!:)в антициклон попали?
товарищ, какой ты простой, наверное просто так у меня для этих целей есть ИК станция :), дело в том что бывают ситуации когда чип стоит на неизвлекаемость, и попытка его снять отправит плату в утиль, следовательно, нужно и спиливать, но вот как создать карту высот на не проводимом материале я до конца не пойму, единственное что пришло в голову это положить на чип фольгу и жестко ее там расположить, а после пробы обнулив Z опустить на уровень толщины фольги и обнулить еще раз, но чувствую что это геморой еще тот и капец как все не надежно
да есть такое
Какие размеры чипа? И если можно его фото в анфас и профиль.
А плату удастся жестко закрепить, чтобы по вертикали не прогибалась?
ото явно оффтоп, я создал как раз вопрос по этой теме вот тут, присоединяйся https://cnc3018.ru/threads/ggeasy_x64_msvc-pytajus-obnulit-tochku-nachala.4675/
Какой нужен бесперебойник, чтобы станок всю ночь мог работать от него
В идеале что бы по времени хватило на весь процесс. Обычный АПС рассчитан на 5-7 мин. работы чтобы успеть сохранить доки и штатно выкл комп. Попробуй поставить вместо штатного АКБ 7Ач, автомобильный 55Ач. И проверь на сколько его хватит.
Только аккуратно... Не на каждый УПС можно подцепить большую батарейку. Простенькие бесперебойники не понимают, что творят и прут ток по полной в зависимости от сопротивления нагрузки. На больших аккумах, при глубоком разряде сопротивление стремится к нулю и, соответственно, ток стремится в небеса... у меня один "спец" так на работе штуки 3-4 УПСа спалил, пока я не проверил чем он их жарит... твою ж м...ышь... 180-й танковый на 350 простой УПС... уе... уехал, слава те...
На работе списали УПС на 6квт. К тому времени когда об этом узнал, его уже раздирбанили на металлолом. Плакал горучими слезами :)
Имхо, бесперебойник - это дорого и небезопасно. Логичнее, опять же сугубо имхо, поставить кнопку с реле, типа магнитного пускателя и запрограммировать ноутбук так, чтобы при отключении электричества он уходил в спящий режим и выходил из него только принудительно, тогда координаты и строка кода сохранятся.
?. Против лома нет... Все таки хрен сломал.?
сильно не горюй
в такие УПСы обычно больше двух десятков АКБ ставить нужно
причем из одной партии, иначе раздует их
а покупать такое количество АКБ за свои кровные накладно
