ВОПРОС Пылесос
altyn315
СССР
Борисоглебск
Сергей
Отчество
Владимирович
GRBL 4-Axis
1.1h
Стандартные пылесосы для маненького станочка, жрут слишком много киловатт.
Бесщёточная система дорога и сложна, не каждый справиться.
Вариант
И сразу для снижения шума и потребления
Но нужен сборщик мусора, типа циклон.
Просмотрел хренову тучу видео.
И репу чешу, что сделать более компактное и эффективное.
Бляха муха, где, как тему изменить?
Бытовые пылесосы мало того что жрут электроэнергию очень сильно, но ещё и не могут работать часами без перерыва. Я много схем пробовал, разных, мини пылесосы только переделанные на безщеточные движки нормально работают, для маленького пылесоса нужен движок способный дать не мение 10000 оборотов, тогда он ещё сосет немного. Пока вот на таком варианте остановился:IMG_20200812_202214.jpg
Дешёвый (что то около 300₽) китайский движок, напечатанный циклончик (в принципе это может быть и канализационная трубка с заглушкой, главное раскрутить пыли по стенкам обязательно сделать фильтр что бы пыль в движок не попала) ну и шланг (у меня он тонковат (14мм) хотя бы 20 желательно. Самое дорогое это драйвер (но тоже рублей 500 я за него отдал) , работал по 20 часов не отключаясь.
Вот, сейчас собираю это чудо. Пылесос будет из щеточного двигателя. "готовую" турбину можно взять, к примеру, здесь, мощность - зверь! испробовал. Правда не знаю, как непрерывнео долго может работать двигатель RS550
Весь день вчера гонял Али и не нашел этот пылесос с безщеточным двигателем
И не найдете, циклончик я сделал сам (напечатал, модель на форуме взял и уменьшил в 2 раза) долго искал движок способный работать с этим циклоном, пробовал даже движок от печки мерседеса, дует обалденно, всасывает хреново, нашел по совету форумчан.
Турбину сваял - зверь! Напечатал циклон - собираю. Думаю часа два двигатель выдержит, а пока больше и не нужно. Думал об этом девайсе приобретя фрезерок, а как плекс резанул, понял, что без циклона не обойтись
А как нагрев движка? Движок то я смотрю весь в пластик упакован, по-моему не лучшее решение. Как реализовано соединение движка к корпусу, если будет подсос воздуха , то большой тяги не ждите, дуть может и как ураган, но тянуть не будет, я это проходил как раз с движком мерседесовским, там для охлаждения движка канал сделан, заглушишь движок перегреешь, а не глушить так он начинает подсасывать через это отверстие,
    207.5 KB · Просмотры: 38
Вот и думаю, как долго он протянет. А турбина у меня такая. Наверху я дал ссылку на сайт
Не 775 имеет хоть какое то охлаждение, ставил его на турбину от газгольдера, тянул и правда не плохо, одно смущало, шумел так что даже работающий станок заглушал, через две стены из бревна слышно было если прислушаться, сменил на тот что на фото у меня, я таким же лодку накачиваю, до 1,3атм накачать могу ,докачиваю до 2,2х атм уже компрессором ,
Это RS550 . Сам по себе он не шумный, но турбина шумлива однако, хотя, не более чем аккумуляторный пылесос "Макита" . Основанием будет пластиковая канализационная труба сотка. Насверлю в не дыр. Расчитываю хотя бы на 2 часа без перегрева. Покуда мне больше и не нужно. 25 вольтовый движок, питать буду от БП что к станку прикрутил. Там честных 15А, турбина 4А жрет.
Уже писал о переделке компьютерного вентилятора на бесщеточный двигатель от CD, DVD-rom (тема). Переделал несколько штук. Даже с самыми недорогими драйверами вентилятор свободно набирает 10 000 об/мин и более. Отчет о переделке. Вентилятор после такой переделки реально взлетает , как на видео в начале темы. На основе автопылесоса с Али и бесщеточной турбины получился очень неплохой пылесос. Позже, по подсказке форумчан купил еще и вот такую турбину (у неё драйвер уже встроен, остается дело только за питанием). Вот два поста про варианты этих турбин (тык, тык). Мое мнение - вариант с бесщеточной турбиной это лучший выбор.
Даже пробовать не буду такое. Турбина, которая у меня сейчас, нагружает двигатель так, что он потребляет ток 4А (при холостом ходе - 0.9А) Ладонь прилипает к соплу ощутительно. и что будет с любым компьютерным вентилем при такой турбин и представлять нет желания.Хотя, он и не разовьет нужной мощности.А вот с "тык, тык".... Весь день искал на Али этот готовый "пылесос" , не нашел, взял щеточный движок на 25 В. Спасибо за ссылку, видать прикуплю все же. Да, а вы тот что по первой ссылке сами пробовали?
Дома хватает обычного пылесоса, а вот на участке, что то склоняюсь типа такого, не определился ещё
Обязательно :) , где то в теме (указанной в предыдущем посте) есть результаты и по току потребления и по шуму. Сейчас сын конфисковал автопылесос, так что делаю циклон на б/у турбине по первой ссылке. Позже выложу результат.
Всем кто ответил глубокий респект, Ссылки золото, изучим.
Efenia
этот мелкий прозрачный был в задаче, но не смог устоять перед простым вариантом.
Получил, проверил, на минимальной мощности зверь.
Теперь осмыслить и проработать всю конструкцию
