да нет вроде никаких проблем...Возможная проблема с инверсией остаётся. Единицей на ноге процессора мотор останавливается.
Так нет инверсии. Да, возможно, лучше.
Народ, а почему вы повыкидывали R3 и R4... Защищать оптрон от начального импульса тока от входной незаряженной ёмкости мосфета кто будет? Он что по току (здесь в импульсе) гораздо выносливее микропроцессора?Так нет инверсии. Да, возможно, лучше.
R3 и R4 не нужны.Народ, а почему вы повыкидывали R3 и R4... Защищать оптрон от начального импульса тока от входной незаряженной ёмкости мосфета кто будет? Он что по току (здесь в импульсе) гораздо выносливее микропроцессора?
А вот, например, 45В, 1 мОм
Кстати, вот тупо мост. Работает. Нагрузка не индуктивная. Транзисторы SOT-23, гонялось тудысюды ампера 2, без радиатора.
Я сто раз писал об этом - толку никакого.Кстати, ведь "ручка шим" не показывает реальные обороты.
Это функция мало того, что нелинейная, так ещё в каждой позиции регулятора по разному зависящая от нагрузки. Конечно, это можно сделать "не так", сделать правильно, но надо делать в комплексе с конкретным движком, это дорого. Наверняка на больших станках всё уже тип-топ, но вопрос остаётся - зачем именно "какой попало" шим на "каких попало" моторах?
Я не сто раз говорил об этом, но повторю, платы нужно фрезеровать и сверлить под водой. Наливаете из шприца на плату слой мыльной воды и изредка подливаете при необходимости... И нет вреда - стружка вся остается в воде (не вылетает из неё)...чтобы стружка не разлеталась от стеклотекстолита, вредная она
Тут главное - сделать, а что зачем и почему это потом придумается ):Уважаемые скажите а зачем нужна электронная регулировка оборотов шпинделя? В начале процесса фрезоровки обороты можно и при помощи ручного ШИМ от регулировать, ну а непосредственно в процессе работы регулировать обороты то зачем? Просто я все думаю сделать себе эту электронную регулировку, но не могу найти ей нормального применения, ШИМ у меня с индикацией (что то типа в процентах) повторяемость напруги по этим процентам и выставляю, вот и думаю нужна ли мне эта програмная регулировка.
Ну сколько там той частоты, все едино где-то в звуковом диапазоне находится, в оптроне: светодиоду все равно, а в переход К-Б я бы воткнул диод шотки для увеличения быстродействия...
И вообще, частоту этого шима надо как-то программно понижать.
подключенный через вот такой мосфет
при стоимости в 1000р меня эта схема полностью устраивает, но вы так яростно обсуждаете схемы программного управления, то я уже начинаю думать может я что то не догоняю (не в тренде) и может мне то же прямо необходимо сделать регулировку через программу?
