ИНТЕРЕСНО Работа шпинделя через дешевый китайский мосфет
Хотим иметь программное управление оборотами двигателя по сигналу с 11-го пина Ардуино (прошивка GRBL) - вместо ручного управления потенциометром.
Вас шим с процессора не устраивает? хотите оставить 555 как источник шима?
в принципе на выходе ключа(Мосфет на плате управления) тот же сигнал имеем что и 11 пин только напруга выше через делитель снять можно. ну а дальше через приблуду указанную выше.
Ну а схему подключения-то кто-то может начертить реальную? Куда сигнал с 11-го пина Ардуино подключать? Какие еще элементы к ШИП-плате допаивать, и куда?
Еще раз, с самого начала, а то начинается сказка про белого бычка:
Имеется CNC-станок с двигателем (шпинделем) на 24 вольта, который крутит инструмент.
Станок управляется сборкой Arduino Nano + CNC Shield (с прошивкой GRBL). Для включения шпинделя используется выход с 11-го пина Ардуино, который подается на вход реле, включая или выключая его. Реле коммутирует питание 24 вольта на шпиндель.
При такой схеме (с реле) шпиндель можно только любо включать, либо выключать, но нельзя регулировать его обороты.
В то же время в хозяйстве имеется (уже готовая, не надо покупать) ШИМ-плата, с помощью которой можно управлять оборотами 24-хвольтового мотора с помощью потенциометра - то есть, вручную. Схема платы приводилась выше (ИНТЕРЕСНО - Работа шпинделя через дешевый китайский мосфет).
Стоит задача - использовать эту ШИМ-плату вместо реле и программно управлять оборотами двигателя через эту плату.
Соответственно, вопросы такие - куда к ШИМ-плате подключать выход 11-го пина Ардуино, нужно ли дополнять ШИМ-плату какими-либо элементами, нужно ли на ШИМ-плате резать какие-нибудь дорожки? Ну и вообще - реально ли осуществить задуманное?
Просьба не давать советы следующих типов:
- А зачем тебе это нужно?
- Забей и пользуйся, как есть.
- Купи на Алиэкспрессе классную фиговину и установи.
- Купи дорогой продвинутый станок, а этот выброси.
согласно ссылки на преобразователь шим .0\10в имеем
Аппаратный интерфейс:
VCC 12 В-30 В постоянного тока
GNDНаземный
ШИМ Положительный входной сигнал ШИМ
GND Отрицательный входной сигнал
VOUT Выходное напряжение 0-10 в
GND Заземление выходного напряжения
и так как я понимаю GND >VOUT> VCC цепляются вместо переменного резистора причем промерить надо точно чтоб не перепутать +10 вольт и Массу. ШИМ на 11 ногу ардуино или через делитель напряжения на мосфет на плате. как то так вроде. эт не точно сам не делал но понимаю именно так
Схемы не увидел.
Такая схема пойдет? (убираем всю обвязку, связанную с ручным управлением через потенциометр)
13554
А вот такая? (оставляем только один полевой транзистор)
13555
Надо пробовать, только питание надо согласовать, R3 R4 может великоваты.
555 у неё питание до 16 вольт , ключи расчитаны под напряжение выхода с 555, с оптроном вам не надо согласовывать напряжения
схемку я немного неправильно нарисовал...
шет последние схемы очень похожи на участки стандартной схемы дятла... нафиг их городить они ужо есть по умолчанию . у товарисча отдельный бп с управлением от 0 до 5 вольт регулится сопрулей с ручкой. он хотит рулить стандартным сигналом с 11 рога ардуинки. а там шим трешит на своей частоте. тоесть ему надо сопрульку управления скинуть и сваять преобразовать шим > 0/5 вольт или сколько там надо 0/10
Преобразователь готовый китайский преобразователь есть надо только подключить че чел и просит
13557
ШИМ это отдельная приблуда и регулятор там не 0-5в и не 0-10
эта схема чего делает?
она с ардуино рулит моторчиком? так это штатная так же делает без таймера даже 555 который сейчас как драйвер мосфета даже просто не используется.
13557
шим у него на плате готовый торчит на 11 ноге и управляет стандартным ключом на той же плате но у него отдельный Бп с управлением по напряжению он их и связывает пытается по крайней мере.
Сделал вот так. Пока еще не рискнул подключать к Ардуино, но просто от блока питания подавал от 3 до 5 вольт.
На 3 вольтах шпиндель начинает понемногу раскручиваться, по мере увеличения напряжения обороты растут, но при достижении 5 вольт дальше уже не растут, достигнув максимума.
13558
если у товариша тупо бп без регулировки тогда можно по Вашей предложенной схеме.
13558
нехороший режим для мосфетов линейный греться будут
им бы в ключевом работать а не в линейном
на 4 вольтах на затворе мосфет полностью откроется он так и работает обычно
Померьте напряжение на 8 ноге микросхемы
Микросхема выключена из управления. Для верности можно вообще выпаять резистор R5 или R6, и тогда микросхема и ее обвязка вообще будут отключены от питания.
у меня почти такая же ситуация отдельный блок питания на мотор, но я поставил развязку зачем лишнее помехи на плате управления...
