ВОПРОС Радиаторы - как крепить?
Виталий
Виталий
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
38
Чита
Виталий
Отчество
Геннадьевич
Клеим на двусторонний скотч, отклеиваем защитную бумажку и приклеиваем к микросхеме, и смотрим, что бы не было КЗ на радиатор.
antonkopa
antonkopa
Киев
Антон
Arduino
Продается термопроводящий клей для этих целей штука более надежная чем скотч и более эффективен в отводе тепла
Андрей
Андрей
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
antonkopa, у человека на радиаторе есть уже такой клеевой слой, ему надо, как правильно сказал Виталий, просто снять защитную бумажку и наклеить так чтобы не было КЗ
ЮрийВ
ЮрийВ
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
МОДЕРАТОР
Россия
Юрий
WOODPECKER 3.2 GRBL
Двухсторонний скотч у себя на подобных радиаторах я аккуратно соскоблил, посадил именно на термопроводящий клей. Но! Чтобы не было КЗ от более низкой просадки, пришлось нижнюю часть радиаторов по краям (где не будет соединения с микросхемой) подпилить надфилем - как бы приподнять повыше над элементами платы после приклеивания.
Ребра радиаторов при естественной конвекции должны быть расположены при наклеивании вертикально.
Андрей
Андрей
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Это в том случае, если плата висит там, где ее указывает производитель станка в инструкции по сборке, если она в коробе или просто лежит рядом, то один
фиг ей как клеить.
Я еще ставил так, что брал кусок двустороннего скотча, вырезал квадрат (равный радиатора) и внутри квадрат (примерно равный кристаллу микросхемы)
, наклеивал этот скотч на радиатор, брал термопасту и без особого фанатизма ставил каплю в центр радиатора и наклеивал на драйвер ШД
Работает нормально и до сих пор.
Держится, греется, остывает...
tutochkin
tutochkin
41
Подмосковье
Раменское
Илья
Отчество
Алексеевич
Woodpecker 3.3
grbl 1.1f
Я конечно могу ошибаться, но при естественной конвекции при данном размере радиаторов параллельно как приклеивать - маловаты они до невозможности... Микросхема охлаждается и через подложку, т.е. плату.
А при наличии вентилятора охлаждения тем более нет разницы в установке радиаторов.
Т.е. на вопрос "как крепить радиаторы" я бы сказал - совместно с вентилятором. Естественно отсутствие замыкания обязательно.
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
51
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Вот вы замутили, человек же просто спросил как его клеить, понятно что бумажку он уже попробовал оторвать и похоже вместе со скотчем (это не редкость, скотч токний и часто вместе с бумажкой отрывается), нужно чем то очень тонким, поддеть с края бумажку и смотреть что бы скотч остался на радиаторе, а уж как вы его приклеите, вдоль или поперек, да хоть по диагонали, если ничего не закоротите, то и разницу в работе не увидите, при такой площади рассеивания, при перегреве, драйвер сгорит одинаково быстро хоть со вдоль наклеенным , хоть с поперек.
ЮрийВ
ЮрийВ
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
МОДЕРАТОР
Россия
Юрий
WOODPECKER 3.2 GRBL
Вот вы замутили
нет уж, мы человека на путь истинных станочников наставляем.
Типа правила, и ПБДД в частности, придуманы, чтобы их соблюдать... Сначала всё так и было, ну а потом у нас тормоза у самих отказали и человеку начали советывать сразу на Запорожец ставить колеса от Нивы и так далее.....
Правила установки радиатора (как в детстве таблица умножения):
- При обычной конвекции воздух максимально свободно должен обтекать ребра - маленькие, большие - это не раки, а радиаторы и не по 3 и 5 рублей! :) (Привыкать (к хорошему) правильно располагать радиаторы нужно как раз с маленьких, а то привыкнешь не к тому).
- Термоскотчи и термопасты имеют свою и разную термопроводность, но, чем их меньше в толщину друг за другом или они, при одинаковой термопроводности, тоньше, тем лучше... (иначе роль радиатора нивелируется).
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
51
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
ну во первых, вы знаете как и где человек вентилятор поставит, нет? и я тоже, где будут отверстия в корпусе для отвода воздуха? А вентилятор человек то поставит это точно, иначе они все равно они греться будут, ну если конечно ток на движке не занижать до неприличия, поэтому не всегда и не везде нужно распологать ребра вертикально, да вы и сами все это знаете.
Alsan
Alsan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Стоят на полке магазина два магнитофона: наш и японский. Наш спрашивает : У тебя и кассеты японские?
-Да.
-Дай пожевать!
Без намеков:), но уж больно народ плотно отнесся к теме приклейки радиаторов:).
Добавлю и свои 5 копеек, вот тоже предложение.
Владимир52
АВТОР
АВТОР
Владимир52
Владимир52
Курган
Думаю взять один длинный медный и через медные прокладочки с пастой прикрутить на все микросхемы, а то эти то больно хлипкие:)
Андрей
Андрей
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Только обратите внимание, чтобы на контакты не лег радиатор. ;)
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
51
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Если хотите пассивное охлаждение то можно и так сделать, только смотрите чтобы контакты на драйвере не замкнуть, если же планируете ставить вентилятор то и стоковых вполне достаточно.
