Raspberry Pi 3+ и grbl soft
Пока не забыл...
Samba не забудьте пожалуйста...
В последней сборке у меня почему то не заработало, вышло с ошибкой
trew21, Samba работает, шару юзал изначально, там и тестовые файлики лежат.
Но ок, флешку обнулю, залью чистый б2 и на нем перепроверю.
Если что не работает то пишите, пожалуйста, сразу.
Для этого и выкладываю, чтобы совместными усилиями задавить как можно больше багов, я всё проверить физически не могу
Шапку обновил, забирайте b3
trew21, вчера залил б2 и проверил шару - проблем нет, всё работает
Возможно у меня что то криво встало
Спасибо, чуть позже опробую, сейчас малина в работе
Сегодня пришлось несколько раз перешивать принтер.
Конечно можно было это сделать через arduino, но и в октопринте есть такая возможность через плуг Firmware Updater и avrdude
Забыл я дуду поставить.
Исправление простое, в терминале даем команду:
sudo apt install avrdude
Настройка плуга описана здесь
Все работает кроме cncjs
терминал и всё на этом.....
Тормозит как то жутко, может мне чего подправить...
У меня Raspberry PI 3B+
Потестил по воздуху
на raspberry pi zero w никто не пробовал? какая ОС в основе образа Raspberrian или Ubuntu? в те выходные пробовал запустить на этой зеро в софт описанный на https://github.com/gnea/grbl , ничего толком не получилось, то ли руки кривые то ли производительности не хватает... и еще вопрос candle как поставить а то только ссылку на скачивания видел...
Владимир (Vofka), спасибо, на днях попробую что нибудь собрать для raspberry pi, о результатах потом отпишусь
